车友你好!
新车跑高速建议注意如下几方面:
(1)车速控制在100码以内,在行驶中要注意观察发动机转速表和车速表,确保发动机转速不超过3000转。
(2)起步不要急踩油门,行驶途中不要急刹车,紧急制动会使磨合中的制动系统受到冲击,同时也会加大底盘和发动机的冲击负荷。
(3)新车不要超重,在磨合期如满载运行,会对你爱车机件造成损坏。每2小时在服务区休息一下,打开发动机盖散热,同时检查水温和胎压。
(4)新车在起步前一定要预热,给发动机一个充分润滑的时间,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要约一分钟以上。
祝你使用新车愉快,2015年行车安全。
可以跑速度别太快了就好
八九十码跑跑就好
跑了个把小时 休息休息
只想开K5 2015/03/17 19:58:00 发表在 板凳
车友你好!新车跑高速建议注意如下几方面:(1)车速控制在100码以内,在行驶中要注意观察发动机转速表和车速表,确保发动机转速不超过3000转。(2)起步不要急踩油门,行驶途中不要急刹车,紧急制动会使磨合中的制动系统受到冲击,同时也会加大底盘和发动机的冲击负荷。(3)新车不要超重,在磨合期如满载运行,会对你爱车机件造成损坏。每2小时在服务区休息一下,打开发动机盖散热,同时检查水温和胎压。 (4)新车在起步前一定要预热,给发动机一个充分润滑的时间,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要约一分钟以上。祝你使用新车愉快,2015年行车安全。
新车就该狠狠的草,反正又不会开一辈子,扣扣索索把车当大爷一样供起来的穷逼还是别买车了。
磨合期。。。都他妈什么年代了还磨合,还活在80年代吗?
刘金娜 2015/04/21 02:34:37 发表在 11楼
现在许多厂家在发动机出厂前,会将其用电机带动,无燃油无点火无燃烧无高温,叫做冷磨合,约30分钟左右,作为一个初步的磨合,因此我们不必在磨合期内小心翼翼地使用新车了,只须稍微温柔点对待它就行了,刹车,轮胎,悬挂,发动机,变速箱齿轮,在头1500公里应该比较"小心轻放"地用车,新车可以上高速,转速别太高,3000转内,也别长时间连续高速行驶,坑坑洼洼的要比较低速通过,3千公里内不可满载,尽量别急刹车(之所以强调初段里程低速行驶,除了怕颠簸影响新车悬挂,也怕急刹车对刹车系统与悬挂的磨合期带来不良影响)我新车才8天左右上的高速,保持在六档120公里内匀速巡航时,发动机转速在2800转,其实能避免则尽量...
只想开K5 2015-3-17 19:58:00 发表在 板凳
车友你好!
新车跑高速建议注意如下几方面:
祝你使用新车愉快,2015年行车安全。
