25首保详细作业,供小白们参考
1 26 发布于 2016-06-11 14:03:36 只看楼主 热门标准
车子1月中旬买的,到目前差不多5个月,也到了保养里程,早上有空就赶紧去保养了,昨天打电话预约告知周末比较空、随时来都可以,不用预约,下面上图!!!
4924里程,8.6个油耗,油耗只能算平均吧
检查胎压,每个都充到2.8,之前因为新车胎压有3点多,自己放到2.6左右,等天气再热点,再放点气
车子到检修工位,座垫和脚垫,后来发现没有方向盘套,第一辆车的时候每次去保养都有方向盘套,现代没有,检修人员手上有油是难免的,希望现代能改进吧
开发动机盖,起吊,25底部发动机护板,半悬挂,排气管等
空调水管,还在滴水
拆发动机护板,打开放油孔,放油!放油的时候油还在流,维修人员就去盖放油孔了,再我要求下继续放油,最后滴的差不多了我才同意盖上放油孔
换上新的机油格
放油过程中扣掉轮胎里卡住的小石头,细纹那的石头没扣,发现还是很多,维修人员说这个扣掉就太花时间了,没和他们计较,就算了
首保机油
装上发动机护板,下降车子开始加机油
查看机油位,正常
擦干净灰尘,打开空气滤芯,还挺干净,吹了下继续装上
拆下空调滤芯,也很干净,吹完继续装上,一开始看到以为很脏了,结果仔细看就是这个颜色的
加玻璃水,加的时候没看到,发现时已经加很多了,本想自己加买的玻璃水,4儿子店加的是自来水
启动后检查灯
检查倒车导航,空调开到了最大,四窗以及天窗
完工,洗车去了,我就回休息区去了
现代休息区,可以看到外面自己保养的车子
保养完毕,提醒下次保养里程,整个保养还比较满意,不足之处也已经指出,给论坛里的各位有个参考
/2页
