原车的方向盘只有两个按键很单调 感觉好多空间都被浪费了 那就用掉喽
怎么用? 往下看
IX25的气囊是由两个螺丝固定的 要用T40拧下来 左右各一个
拆下气囊的插头 记得要用螺丝刀撬一下中间插头橙色的部分
接着去拆方向盘 用一个21号的大扳手拧下方向盘中间的大螺丝 用点费力 最好两个人来完成
用力晃动方向盘 打两下也行 方向盘就能拿下来了
之后 需要换一个高配的游丝 就要把这两个螺丝拧下来 不要忘了下边还有一个
拆掉方向盘的上下盖 拿下游丝 游丝是由三个卡扣卡住的 用手就可以拿掉
换上高配的游丝 和原车游丝外表差不多 区别在有高配的插孔那里多出一排针脚
安上游丝 把仪表盘拆下来 上下各有两个螺丝固定 仪表盘要去焊巡航灯了
去拆按键吧 方向盘的后边有六颗螺丝
拿下后盖后 箭头标记的螺丝左右各一个 是固定按键的 拧掉拧掉
拆下原车的按键 换上多功能滴 很简单 怎么拆的怎么安
左边为音量控制
右边是定速巡航
接下来就是排线了 左白右黑 记住是方向盘的左右 也就是白色音量那边 黑色定速巡航这边
然后然后然后就 简单了 简单了!! 把方向盘的后盖装好拧好螺丝
把改造归来的仪表盘装回去 游丝旁边的螺丝拧好 怎么拆的怎么安
对比一下 高大尚好多有没有
Prefert!!!便捷 美观 高大尚 走在前端 引领潮流
接打电话,听歌换曲啥的更方便 降低了开车的危险系数
定速开车轻松多了
喜欢
