好久没来25的论坛看了 这不前段时间我的小白副驾驶的玻璃窗出现了问题
有一天突然发现:按副驾驶的窗只能升不能降了 但是在主驾驶这边按开关又可以降 其它窗都没问题 于是马上拆门 找哪里出了问题
故障排除方法:起初我怀疑是线路问题 用万用表测量电压 有12v 那线路就没问题 (因为我的小白改装过自动升降窗
)于是考虑到是不是改装线路的问题 后面仔细一想 既然主控这边能正常控制 那么至少能证明电机本身是没问题的 线路 电机 都没问题 那么问题就只能出在升降按键上了 于是把按键拆下来 果不出奇然 问题就出在按键上 具体看图哦
拿下插头测量电压 正常
这个就是拆出来的升降按键 内部结构很简单的
这两个小红点控制窗的升降
好了 这张图就是问题的关键所在啦 看到那个黑色的点没 这个点就是弹片的触发点 因为我们的窗经常开关 所以会造成这个触发点通电氧化 变黑 于是就造成了短路的现象
这个小的弹片上面也是有这个触发金属圆点 也是变黑了 当这两个金属触发点接触的时候就通电让电机工作 于是才有了窗的升降
所以:只要把这两个点用刀把黑色的氧化物刮干净 问题完美解决
其实问题很简单 也很好处理 就看你敢不敢拆而已咯
像这样的问题我相信25论坛里的小白应该也能搞定的
本人表达的可能不是很清楚 如果你也遇到了这样的问题 按我说的这样还是弄不了的可以再问我
好了 这个问题就这样吧 下次如果还有什么别的问题我再发帖
造福25兄弟是我们25车友里每个人应尽的小小的责任哦
