台风“卡努”带过来的不仅只有风,还有持续不断的细雨。周一上班,开着我的小二五迎着风雨前行,打开雨刮,发现挡风玻璃泛起一层薄薄的水珠,不论雨刮如何卖力工作,始终不尽人意。联想到雨刮条已超过2年半未换了,同时之前也经历过3次砂纸打磨,而且最近的一次打磨距目前时间也不久,是时候“寿终正寝”了,何况上个月已从某宝那买了新的雨刮胶条回来,两套共花费不足10元。
自已动手,丰衣足食。把新的雨刮胶条及尖嘴钳拿到车上,再三下五除二卸下原车雨刮(有骨)。由于之前已成功更换过后雨刮胶条(在此省略超过一万字),算得上积累了一定的更换经验,但后来发现之前的经验仍有很大的不足。原因:一是费力,二是容易将中间钢条搞变形。因此在更换好第一条后,一个偶然的动作发现原来拆装有骨雨刮完全可以不费吹灰之力,现在重点与大家分享一下。由于胶条是柔软的,因此可以直接在末端稍为用为挤一下,这样即可用尖嘴钳钳住钢条再从末端直接拉出来,钢条一共两条,重复上次的动作即可拉出另一条。
把新的雨刮胶条按原来的方向装入雨刮抓手内,要注意雨刮胶条一端是有固定扣位,这个扣位的目的是防止雨刮在运动时引起胶条的位移。装好胶条后,按照原来钢条抽出的相反动作,从雨刮一端(建议从非固定扣位端拆装钢条)插入钢条并安装好,通过以上方法,安装一套雨刮预计不超过5分钟即可完成整个拆装过程,就算是新手小白也完全可以胜任。
装好后,打开雨刮器试刮,WOW,效果正如那些台湾主持主持节目一样--这是真的吗?这效果直接可以秒杀那些名牌雨刮及无骨雨刮呢!还在为刮不干净的车友们,你们还不动手,还等什么?
