昨晚加油超车,发动机/DSC故障灯亮,无法再加速,车身出现抖动,只有打双闪靠边停车。熄火重起后,故障灯灭。
给4S的24小时急救电话,居然停机,不得已只好打给厂家400,才联系上4S店。机械师到现场读取行车电脑,显示为缺缸。因故障灯已灭,且怠速平稳,机械师让先开回家再观察。
回家途中,车速如超40,车身明显抖动,后发动机故障灯常亮,熄火重起仍不消失。
今天开去4S,发动机重新编程,故障灯灭,但加油时不顺畅。机械师建议清洗喷油嘴。拆开喷油嘴,发现油嘴上有积碳。进行喷油嘴清洗,工时费400,两瓶清洗剂30。洗完后加油顺畅点,但试车时只要超过40,抖动仍然明显。机械师换上一个备用点火线圈,再试车时抖动消失。
因点火线圈没有库存,只能报告给厂家,约一周左右才能拿到新件。
待再次更换线圈后,再更新车辆状况。
缺点有如下:
a. 24小时急救电话停机。
b. 紧急救援要收费。如果三包期内,因质量问题造成救援,这个费用是不能收的(三包说明书有写)。
c. 创驰蓝天很挑汽油品质,易造成积碳。积碳清理费用不菲,此次仅清洗喷油嘴,都花了430(车主自费)。4S出现多台因积碳严重,发动机报警的现象,马3和CX-5都有,部分故障车辆磨合都没跑完。
d. 新技术暂不稳定。召回时更换的进口点火线圈,使用不到4月,居然出现问题。
e. 零配件昂贵,养车压力大。1个点火线圈需要1300多元(全车4个),配钥匙要3000,一个小小保险丝也要12元。
优点如下:
a. 4S机械师们修理时认真负责,值得表扬。
b. 油耗低,7.2L/100Km,均速23公里/时。
c. 方向灵活,轻巧好开。
d. 悬挂有韧性。
e. 发动机声音好听。虽仅4缸,1.5排量,但加油超车时,发动机不会声嘶力竭,反而有声浪。听多了,踩油门会上瘾。
PS:
修车时4S说很可能因油品有问题,让换一家加油站。我去年7-10月全在中石油,期间唯一在小油站加油一次;10月-今年2月全是壳牌,中途只加了中石化100元的油;接下来又得加中石油了(哎,都不能去壳牌加油了)。
强烈建议车主们购买钥匙套,如摔坏了,得不偿失。
后记:
发了这贴后,见评论里有坛友困惑小昂值不值得买,意识到这贴对小昂准车主有负面影响。
因此再复述下,小昂这款车,造车很厚道,ESP,三点式安全带,独立头枕,方向盘前后上下调节,前后使用强度一致防撞梁,多功能方向盘等等,都是全系标配。不像其他厂商,低配车简配,或者在看不见的地方减配,再加上优异安全性能,小昂本身是非常优秀的。但现在有车出现故障,再加上保养/维修费用高昂,才让小昂失色不少。
发帖的原意不是来黑马自达,或者单纯的抱怨,而是与车主交流,如何更好的用车/养车,减少不必要的花费(各种清洗,缩短保养周期等等)。同时把经验分享给准车主,保护车主们的利益。对汽车了解越少,单个车主在面对4S和厂家越是弱势,权益越是容易受到伤害。
如果这次马自达和4S能担起责任,彻底解决车主们遇到的故障,调整零部件和工时费的价格,让小昂车主们少点养车的后顾之忧,马自达销量会更高,否则就只能在小众厂家的路上越走越远。
2015-2-8更新:
等了四天,终于拿到新的点火线圈,仍然是带二维码。更换后加速正常,时速过40也无抖动,无发动机故障灯亮。开上三环后试了几次急加速,发动机仍然正常。
一朝被蛇咬,十年怕井绳。遇到路面不停,车身有点抖,都情不自禁去看转速表下是否有个小黄灯。
