无钥匙进入的帖子。。。我是发过好几篇的,但都是帮车友安装的。。。回想一下,经我手安装无钥匙的车友也不少了,反正家里有原厂本把手一箱。。。各种颜色都有。。。哈。。。可是自己的车一直没装。。。原因好简单。。。就一个字。。。穷。。。哈哈。。。
自己一直有给车友装,但是自己的车却是原装,什么都没有。。。经常被吐槽。。。好吧,这次一口气,把逼装完!
大工程,围观当然不能少。。。说笑的。。。不是围观。。。哈。。。是两台一起干。。。
当然,作业只针对我这台。。。黄色轮毂那台逼没满分。。。他满分后自己发帖。。。哈哈。。。
首先当然是拍下配件。。。看见那一个一个原厂的包装。。。都是钱钱钱啊。。。
配套的线束。。。。。。
模块包装特写。。。总有拖鞋出现。。。每次作业都这样。。。
24针泰国的。。。
原厂把手。。。
开工。。。第一步,我习惯 把模块放好,线束好定位。。。。。。原车就预留了模块的安装位置,打开室内保险盒盖子,在保险丝旁边的空位就是放模块的。。。。。。
配套线束都已经打好相应的端子,直接插进保险盒左排的空位置就行。。。
红圈和上面的位置是空的,把端子补上,就可以无损插保险丝了!
门板就两颗螺丝,把拉手拉起来,然后用手指把里面的装饰盖扣出来就看到螺丝了。。。
扶手位置的螺丝。。。把胶垫拿起来就看见。。。然后。。。我习惯从喇叭为开始扳开。。。不用客气的,扣子肯定挂几个。。。再小心也**,扣子烂了有后备的。。。
门板拆开的样子。。。
上图红圈的位置的螺丝,不知有没有圈少。。。哈。。。蓝色圈位置是升窗电机,补充一下,拆门板前记得把窗升到顶!绿色圈圈的插头拔掉。。。
拿出来放旁边。。。把红圈的两个塑料盖拿出来。。。左边那个塑料盖里面就是锁住门把手锁芯的螺丝,用T25梅花螺丝刀松开,螺丝不会掉出来的,然后拉起把手,用撬板撬一下锁芯就出来,昂克赛拉可以用开叉在塑料盖位置叉着锁芯的杆顶出来,CX-5孔小,只能拉起门板手撬。。。
把锁芯拿出来之后,门把手拉起往后退一下就出来了,把感应把手装上去。。。新把手就是白。。。哈哈。。。难免色差。。。
门里面有一根硬塑料管套住的线。。。稍微用扎带固定一下。。。
门框里面的硬管套,红色插头位置要稍微用刀修一下才能插进去,蓝色圈位置昂克赛拉要往上移一下,CX-5可以直接扣上。。。都有对应的孔位扣住的。。。
搭铁线固定在上面圈圈的螺丝。。。下面红圈的位置就是刚才门里面的线另外一头。。。也是有对应的卡位。。。
到拆车门的线组了,先把门框的密封条松开几个扣子,就是红色圈的,扣子留门上就行,很容易套进去。。。还有蓝色圈的保护套位置,卡扣一共五个,上下各2,最里面一个,用螺丝刀挑一下。。。然后把门框线插头的防水套剥开。。。门框插头的倒扣一共4个,上下各2,用螺丝刀一个个顶开就可以拉出来了。。。
拇指顶住的位置按下去,然后就可以把蓝色的模块打开,打开后插头就分开了。。。
穿线神器。。。扎带。。。
扎带传过去,把对应的门线套过来。。。
方便快捷。。。
把门那边的线穿过胶套。。。
一共三根,红,绿,棕。。。红色绿色上面随插,棕色插下面。。。因为棕色的线长点的。。。
然后另外一边插头,对着颜色插,别反了。。。
这说一下,为什么另外一边有一跟长线。。。是因为这个门板插头,CX-5只有两个空插,昂克赛拉是有3个。。。
把防水套复原,插上插头,然后插回去。。复原。。。
继续复原。。。记得把门框密封条套回去。。。左前门就搞定了。。。门整理下线之后,可以把板复原了。。。
然后到车内,蜂鸣器的线从大线组这穿出去,把红圈这块大胶往外面推,把线从这伸出去,然后去搞右门和仪表盘插头。。。
请忽略左边凌乱的线。。。现已消失。。。
然后这三根线分别是:仪表盘,原车天线,右门,我是放在地毯下就算了。。。懒。。。
仪表板接头忘记了拍照,借一下图片。。。方向盘下面装饰盖打开后,看见两个插头,一大一小,线是插进小插头里。。。
原车天线的连接线带插头,直接替换掉就行。。。
原车天线在扶手箱后面,把扶手箱后面的装饰盖打开就看见。。。直接把插头替换掉。。。
右门的线组。。。继续放地毯下。。。
右门操作和左门一样,就不详细拍照了,右门更简单。。。
剩下就是中部天线个尾部天线了,线组跟着原车左边的线走就行,中部天线在后排座椅放倒后中间位置能看见插口,都是预留的。。。
尾部天线翻开尾箱左边的饰板,看到这个孔,用刀子划个小口,插头能通过就行。。。以免进水。。。
带自动水平大灯的这个孔是软塑料,车身高度传感器的线在这出去。。。不带高配大灯的这是一个硬盖子。。。硬盖子划个十字口。。。
插上天线。。。
尾部天线的插口在防撞梁后面,居中位置。。。
最后就剩下这个蜂鸣器了。。。
把前挡玻璃导水槽的盖板抬起,盖板就5个塑料钉钉住,先把盖板抬起然后往下拉就行,在副驾驶那边也有预留的安装位。。。
线接好了。。。就到电脑出场。。。。。。
呵呵。。。搞定。。。悦联里面有相应的选项。。。没悦联的只能在IDS里面设置好。。。
无钥匙装完了。。。还差那么一丁点。。。就是自动雨刮。。。其实自动大灯我应该是昂克赛拉第一个安装的。。。提车几天就搞上了,而且还是用那些光感电路。。。自己DIY的。。。功能一样强大。。。不过。。。算了。。。就那么一个自动雨刮。。。咬咬牙上吧。。。。。。
还是原厂配件。。。不纠结。。。这雨量感应器安装很简单,注意一下位置就好。。。就3根线:ACC,搭地,F-BCM信号。。。当时图片也没多拍,就是沿着A柱走下来就行了。。。把室内照明灯整个模块拆下来还是有预留的卡扣位的。。。
只是雨量感应器粘贴的位置一定要注意。。。必须让雨刮刮到。。。不然。。。呵呵。。。
第二天去银行把ETC重新装上。。。位置完美。。。
在悦联:设置-车辆 自动雨刮,照明-自动大灯,车门锁-无钥匙锁车 这三个功能全部能做相应的设置。。。
这样下来,我的车就成了旗舰+版本了。。。把避装满了。。。呵呵。。。原车电子配置还有什么能堆上去的吗?。。。哈。。。
