jz891124 2017/10/14 13:03:45 发表在 41楼
我的两万时候有异响,主驾,我的只有低速打左方向上坡时候响,其余都不响,我的是咯吱咯吱,像是橡胶摩擦
走一观三 2017/10/22 16:54:16 发表在 43楼
不光你们响,我的本田车也是一样响。话说你们都解决了吗?我的换了下肢臂不顶事,然后我上车架把所有能晃得的地方都晃了个边还是不行。就是小碎路散架一样 超级烦,而且别去试试驾车,试车就去找新车
山里的rmb 2017/10/22 17:07:55 发表在 44楼
其他贴说换机脚能解决 我现在觉得烦了 无所谓了。。哎~~~
走一观三 2017/10/22 17:09:07 发表在 45楼
这个换的地方不少,论坛我见过换了特别多东西的也不好
山里的rmb 2017/10/23 20:08:59 发表在 46楼
我换了减震不好
sunchengqi 2017/10/13 20:28:39 发表在 37楼
连刹车盘全换还是只换卡钳
xmafa 2017/10/24 13:40:06 发表在 48楼
只换卡钳就OK
xmafa 2017/11/13 11:47:31 发表在 50楼
根据描述的异响,建议敲打一下前两轮胎,会不会有哐当声,八成是刹车卡钳的插销松框引起的异响,我遇到过这个问题,换了刹车卡钳总成,已经完美解决
说多了都是泪778 2017/11/13 16:39:24 发表在 53楼
我现在3年5W3公里,简直就是异响王中王
奔放_自由 2017/11/13 22:09:41 发表在 55楼
我是17款两厢自豪,现在才7000公里,就跟你们说的一样,烦,跑砂石路感觉就像是要报废的车一样,在四S店,查了一天找不到原因!
昂克赛拉1986 2017/11/14 00:12:32 发表在 57楼
我的是2.0旗舰…10码以下过一个深点的坑,左前方也就是驾驶室这边悬挂位置会有哐当一声…还有回弹的感觉…像是啥松了,去儿子店没查出原因
山里的rmb 2017/11/14 00:27:05 发表在 58楼
一样的 查不出来的 明天你停好车用脚踢一下前轮在踢一下后轮就发现问题了 但是不知道怎么解决 4S说是卡钳有个卡销松动 我让他扭紧 他就跟我讲了一推原理 不能扭太紧 反正有我这贴里面有车友说换刹车卡钳就没有这声音 也有说是换进口机角 我换了减震器还是响 我觉得刹车卡钳应该有问题 如果你换了没异响记得告诉我啊!
