大九的春季整备与养护之装备升级改造小记
1 14 发布于 黑龙江 2024-04-12 18:48:04 只看楼主 热门标准
一转眼,我的柴九跟在我身边已经六年多了,随着时间的不断推移,当年添置的一些东西渐渐的出现了老化损耗。在冬天就已经开始筹划着开春之后对大九的一些地方进行升级改造和养护。随着气温的不断转暖,一些工作已经可以实施了,于是,大九的装备改造升级养护开始了。
春季例行作业:拆除防风胶条
由于柴油发动机的特性,冬季我采取中网填充密封胶条并使用绑带固定的方式来保持水温。到了春季就要及时的拆除保证发动机正常散热。以往的时候往往是采用戴口罩、挡纸板的方式,但是口罩呢一方面是需要定制的,价格比较高,而且还不美观,收纳也占地方;纸板的挡风保温效果并不好,而且如果遇到雨夹雪、洗车的时候就很容易变糟堵塞散热器。然后我就发现这种本来是卖给有孩子的家庭贴在家具边角的防撞泡沫胶条截断之后正好适合 填充缝隙,而且还不影响美观,用尼龙绑带固定之后非常牢固,还能循环使用,价格又相当的低廉。
拆除中的中网密封胶条。使用密封胶条填充并使用绑带固定是最简便有效美观还经济的处理方式
一把斜口钳就完事了,把一次性绑带剪断,拆下来的胶条用水洗净晾干存放,等待下一个冬天
春季例行作业:换胎
高寒地区的车主基本都是冬夏两套轮胎,随着气温的升高,冬季轮胎已经不适合再用了。和往年春季相比,今年换下的冬季轮胎是当年跟随柴九进门时一同购买的,历经7个冬天已经属于超期服役了,这次拆下来直接做报废处理了。话说国产轮胎的质量真是不错。
排队等待换胎
升级改造1:更换旗杆架
车友会经常会有一些活动需要悬挂旗帜,包括去沙漠等一些越野场地也需要使用旗杆。原来的旗杆架是等待大九到店期间提前买好的。如今也变得锈迹斑斑油漆脱落,而且这种折叠旗杆架收放也有些麻烦,直接换掉。
比大九来的还早的旗杆架,油漆已经开始脱落
锈蚀的旗杆架
升级更换的合金旗杆座,只需要把旗杆一插就可以了,不用再收放
新买的银色的旗杆座和行李架的一体感很强,而且很简洁。我是在车友群里淘的准新品,比全新的便宜了小1/3
但是没想到堤内损失堤外补。我忽略了两个旗杆架(座)使用的旗杆是有区别的,无奈把原有旗杆卖了又买了一套新的,也算是升级更新吧。
升级改造2:后备箱挂架
随着越野装备的不断增加,前些年购置的侧窗挂架已经无法满足需要了,看着后备箱里越来越乱,我是越来越抓狂。忽然在网上发现某品牌的定制后备箱置物架,功能很丰富,但是小2000的价格在现在的经济条件下实在是有些贵。结果有一天在某二手平台发现有我需要的这款挂架在出售,价格只要1000出头。虽然中间经历了一些小折腾,终于被我成功的收入囊中。
当时购买的侧窗挂架  结果几年之后就不够用了
原来挂架安装后的样子
没安装的新置物架和已经拆下来的旧挂架。
拆下来的旧架子被本地的车友买走了
虽然是二手的,但是没怎么用过,用湿抹布擦掉浮尘,和新的一样。
以前总有不看说明书直接上手的毛病,然后就半路返工。这次为了确保一次安装成功,先仔细阅读安装指导
一套称手的工具能极大的提高工作效率
这是安装完的样子,除了两侧能继续挂载物品以外,中间两层还能放置物品,而且横架是可拆卸的。注意看备箱地垫和两侧包围的花纹,也是这次新换的。原来买车时一同购买铺装的备箱包围因为年久已经出现了开线、破裂的情况,这次直接也更换了。
喜欢户外的人总是会嫌储物空间不够。全新H9的外观让车主有了更多的可扩充储物空间,比如除了像我在车后备箱内部安装置物架之外,在全新大九的后备箱外侧安装类似于全新路虎卫士那样的侧挂书包已经是很容易实现的了。可搭载的装备越全面,大九能征战的范围就越广。
升级改造3:全车更换全新的防爆膜+全车镀晶
等待提车时防爆膜等车品就都买好了,新车到家的第一个周末直接就送到朋友的车美店去贴防爆膜。6年半后,还是同一家店,给我的大九换一套防爆膜。回想起当时贴膜就好像昨天一样。
当初买大九的时候在某车品专业电商平台买了一套全车防爆膜。质量虽然还不错,历经6年多寒暑并没有出现大面积的脱落起泡情况,但是后备箱的玻璃膜不知为何(可能是装运长的尖锐物品导致的)有几个洞,然后前风挡贴膜在我拆ETC的时候给撕下来一块。作为强迫症是不能容许车上贴膜有破洞的。于是趁着春节大促又定了一套著名品牌的贴膜,但是由于冬季寒冷的原因一直没动,直到现在春暖花开具备条件了才彻底更换。同时一起还给车漆做了镀晶。我基本上上是每年为大九做一次漆面镀晶。所以我的大九漆面一直都是保持光亮如新。很多坐我车的人都不相信我的车已经是6年多了。
重新贴完膜的后风挡上安装的后向行车记录仪。
这次吸取之前的教训,ETC使用支架安装,行车记录仪也是先贴在专用贴膜上之后再吸附到前风挡。
17款和以前的H9都没有设计专门的行车记录仪取电接口,根据网友们的建议,20款开始在后视镜后面控制盒处设置了一个U***取电口,行车记录仪安装简便很多,估计全新H9上依然会保留这个便利的设施吧。不过随着车载设备的增多,我还真想建议新9在前款已经提供U***取电口的基础上(1)增加U***接口数量用于更多设备接入取电  (2)提升供电能力,可以同时为ETC、行车记录仪、运动相机等设备供电。
尚未完成的升级改造:中控台的改造
其实这个支架不是新鲜玩意儿了,去年秋天安装的,但是当时没有充分利用起来,这次安装了两个手机无线充电支架、一个运动记录仪,接下来还准备添加一部车台。
小结
大九的升级改造目前还没有全面完成,但已经升级改造完的地方已经进一步提升了我的用车体验,稍后还有一些更新维护改造内容,欢迎车友们继续关注。
  • 改装
最后编辑于2024-04-27 10:55:23
