车一到手就心思思的想换越野胎,原厂轮胎不论外观和实用性都和硬派越野不相符,我的是18寸轮毂,265 60 R18这个尺寸根本没有越野胎,只有at胎,比较普遍的有两款,倍耐力蝎子ATR,固铂AT3,但我都觉得不够有越野的感觉,并且抗穿刺性能都不行。原厂17寸的轮毂就好找多了,有固铂stmaxx和百路驰KO2,这两款抗穿刺都很牛(百路驰KO2是AT胎,但花纹粗旷的不得了,个人觉得够越野),KO2很漂亮,在网上查过不少资料,但介绍的比较少,由于价格较贵,某宝上货源稀少成交量几乎没有所以放弃,并且听说第一代KO湿地刹车性能较差所以放弃。最后目光停留在固铂sttpro和stmaxx,一开始觉得要换就换sttpro,因为pro最新出,比之前stt性能大幅度提升,并且卖家告诉我噪音和st maxx差不多,为什么最终放弃?主要原因是sttpro只有265 70 R17,虽然看了很多帖子H9,普拉多和帕杰罗都用这个尺寸,正常开都没问题,但转向和悬挂同时压缩到极限的越野场地就不得而知了,并且越野的时候泥巴会糊满轮拱和悬挂,泥巴风干是很硬的,担心会伤到轮间传感线,第二个原因越野胎的油耗会增加,如果用更大一号油耗就增加的更多,并且动力一定会减弱,刹车距离一定会延长,不可回避的物理杠杆原理,本来车的动力就一般。第三个是好处,不破坏原厂平衡,大小和原厂的一样,可以使用原厂的备胎罩。唯一的小缺点就是没有帅帅的白字,肿么办?自己动手丰衣足食,轮胎笔,走起。。。
之所以想测测轮胎噪音和加速,是因为看了网上所有的帖子都没有一款具体的测试噪音的,只是个人用户凭感觉说多了一点,少了一点,个人觉得可以接受等等,没有具体的指标,我就用苹果软件简单的测试一下做个对比,这个精准度肯定不高,我只有这个条件将就下。但是用同一个手机同一个位置同一条路的同一个点同样的车身重量(当然越野胎会比原车胎重,车上两人),差不多的气温都是晴天,车用92号油(经测得用92的油和95的公里数差不多
,不严谨测试),测试路况是水泥路
测试方法:关闭所有车窗,打开定速巡航,等定速巡航速度稳定之后两秒钟开始测,测试时间持续五秒左右,取得一个平均值
接下来是固铂st maxx
可以看到,stmaxx时速四十,六十的噪音明显要比HTS大很多,时速八十和一百两者相差无几,曾经看过一个帕杰罗更换固铂stmaxx的帖子,说时速在零到六十公里的时候和原车胎相差无几,我觉得纯粹是瞎说,这个胎噪主观感受远比分贝仪测得的要多,其实刚换上胎刚开动的那一刹那我就后悔了,愿以为胎噪只是h t s的放大,事实根本不是这样,h t s的胎噪真的完美,是那种中频的丝丝声,一点都不脑人,st maxx是低频的嗡嗡声,我这种对声音敏感的人非常难受,在起步的一开始就有了,加速到五十的时候会觉得飞机就要起飞了,而且大胶块的颗粒感在低速的时候能感觉到,幸亏没有选更大胶块的st t pro,也有帖子说过低速的时候就像挂了低速四驱的声音,一开始我不理解,轮胎怎么会出现低速机械的声音,现在我觉得也像,像低速四驱牵扯着的那种感觉,也像公交车减速时候的声音只是没有那么大。高速虽然测出来声音差不多,但主观感觉明显stmaxx噪音大。
说说加速,也是同样场地同样车重,是个下坡,0.5到1度,还是原来的水泥路,汽油还是原来的配方,测试方法是Auto模式,先用autoh hold住,然后一脚油门到底,心里那个酸爽,新车才1800公里,转速直奔五千二。是先看固铂h t s,
然后是stmaxx
没想到测出来st maxx更快,我觉得纠结这零点几秒没意思,至少说明两者加速差不多,我的主观感受没差别,至于操控性的主观感受,我觉得八十以下差不多,一百以上感觉HTS抓地好些。另外完全不觉得换上之后变得更硬,反倒觉得似乎还软一些,特别是在乡间小路上,都是230到250胎压,因为每天早中晚都会有温差,胎压时刻在变。
