车子是2017款汽油七座的,本打算这辆车子平时就玩个穿越,来个长途旅行偶尔小耍一下的。没想到就是那么小小的一耍,却发现了一个大大的隐患!!
由于H9的前端是没有护板的,并且前面全是塑料件,在挤压的时候根本无法提供有效的保护措施,所以就开始了定制计划。
有些人可能要问装个射灯也这么麻烦?没办法我是要做就必须做好。之前打算直接把射灯固定在那根黑色的杠子上面,但是由于这跟杠子是给保险杠做支点和固定线束用的,所以刚度并不够,害怕以后射灯抖动。所以重新定制。
护板和灯架装车比好位置以后,都拿去喷塑!
护板和灯就这么多了!车子四千多公里了,三千公里的时候就做了首保,毕竟国产机器嘛,勤保养没坏处!之前帖子也发现的那些问题再也没有出现过,车子越用越顺了,油耗最好的一次跑了610公里加了510的95号汽油!轮胎换了固铂的AT3。油耗没啥感觉,就是噪音明显了,市区低速行驶没太大区别,高速就不行了,特别是车速大于100以后。胎噪与原车胎相比有明显增加,但是车子本身的隔音较好,所以总体噪音还是很小的!毕竟鱼和熊掌不可兼得嘛!看自己需要什么了!
机盖抖动的问题我们也在解决 估计最多一个月能有一个结果!关注这方面问题的朋友可以等我们!!
轰九大队四川大队成立了!欢迎川内更多H9的朋友加入我们!联系方式在图上!!
