清除历史记录
养车
AI平台
哈弗H9论坛
哈弗H9论坛
【经验在于分享】关于H9使用的一些使用小技巧分享^_^
发新帖
发视频
有奖活动
2020-05-25 03:41:11
稍微分享一些H9在使用中应该注意的特性和小技巧。。或许对大家有用。。
估计这里面很多车友都了解,但也会有很多车友有不知道的东西。。所以,大家不要见笑,仅仅从分享角度看待就好。^_^
这4条杠,对应的是相对距离。。但并不是大家认为的那种相对距离。。。而是以你当前速度,乘以时间得出的距离。。
如果你的运行速度为72KM/h的话。。那么折合就是每秒运行20米。。那么和前车对应的位置,就是绿线40米,黄线36米,橙线26米,红线20米。。
如果你的速度是36KM/h的话。。。距离依以类推为20,18,13,10米。。即便是采用红线的跟车方法,实际也比正常司机驾驶的跟车距离远一些。。这算是ACC巡航给自己留的余量。。
H9的收藏电台也和常规手机操作有所不同。。具体流程是在自己喜欢的电台个,,长按下方那个数字条,也就是红圈部分的任意一个。。即可收藏。。和手机操作有点不同哦。。^_^。。并不是长按蓝色圈里面的“星星”
在倒车情况下,通过波动转向灯,可以调出左右侧视的单独大画面。。这样更方便精确停车。。
H9自带逆变器,但最大功率只有150瓦。。功率范围也就是适合笔记本充电。。再大的电器是带不动的。。比如那种简易冰箱。。如果不注意的话,会相当尴尬的。。^_^
H9安装拖车钩,有时会导致倒车雷达误报。。可以通过点开360倒车影像,然后挂D挡慢速前进,超过16km时速后,360界面自动退出。。这时理论上就可以学习完毕了。。
关于不同模式的四驱应对模式的控制的策略。。实际差距并不大。。
左右箭头按钮可以调节车内氛围灯的光色。。
右侧这个滚轮按键,在电台模式下,按压可以自动搜台,左右旋转可以精确搜台。。在导航模式下,旋转可以放大缩小地图。。
滚轮按键,在巡航模式下,按压可以回到普通模式下观察瞬时油耗等各个操作界面。。
在各个累计界面,长按可以对计数进行归零。。
20款坦克掉头模式,核心条件是,仪表台上不能有任何红灯或是黄灯。。
然后再N挡进入4L模式,切入D挡点击CCO模式按钮,在中控屏上点击坦克掉头。。
H9柴油版的颗粒物再生,是可以中断的。。这个看你清理的进度,清理时间越长,再次提示清理的间隔也就越长。。
这个除了OBD再生外,可以手动再生。。按照车友的说法是,
在水温正常的情况下(非冷车),熄火状态,以下动作要求20秒内搞完。。
在不启动车辆的情况下,点击一键启动(LOCK~ACC~ON ~LOCK~ACC~ON~LOCK)完成2个循环,并进入~LOCK模式。踩刹车着车,松开刹车,点击空调开关。。。将会进入DPF自洁。。
H9在除了几个特殊情况下,前轮都是带动力的。。
特殊情况包括
1,开启ECO模式
2,车辆怠速滑行
3,高速持续转弯时
H9的水温正常情况下,在76-92°。。柴油水温较低一般不会超过80度。。汽油水温较高,一般在90°左右。。
手动变速箱重置记忆方法。
1,冷车通电(不是打火哦)
2,油门踩到底,停留5-10秒
3,不抬油门的情况下,断电
4,断电后抬油门,等待几分钟,变速箱完成重置。。
完成后,会从车底传来轻微的咔哒声。。
H9断电重置法。。断电分为几个挡。。
断电10分钟以上,会重置个人使用习惯。清空一些非关键性故障码。。
断电8小时以上,可以重置ECU和TCU数据。。
车钥匙上也有点小机关。。但很多车友已经都熟悉了。。也多说一嘴吧。。
长按锁车键,可以一键关窗。。20款长按寻回键可以远程遥控开启发动机。。
好了,,能想到的就这些了。。欢迎大家补充^_^
用车感受
2020-05-25 03:41:27
自己站个楼
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2020-05-25 06:27:25
非常好
2020-05-25 06:35:59
顶一个
2020-05-25 08:11:06
2020-05-25 08:56:07
烧水壶能用不?
2020-05-25 09:09:10
楼主
2020-05-25 09:15:33
2020-05-25 10:35:25
顶帖
2020-05-25 11:06:28
2020-05-25 11:20:08
变速箱手动重置的通电是指ACC还是ON
2020-05-25 12:02:58
请教变速箱重置,用在什么情况下?
2020-05-25 12:30:51
17款汽油,跑高速正常水温在99.5-100.5,水箱看着还好
2020-05-25 14:34:49
感谢分享!
2020-05-25 14:47:19
好贴,顶!!!
希望大家都积极补充
2020-05-25 14:50:48
车子已经跑了三万多公里,楼主说的小技巧,好多都不知道。。。。
2020-05-25 15:12:06
感谢哥们的分享,看样子哥们是长城的忠粉阿。本人车已订,等待中,请问下是不是2020所有车型都具备远程启动阿?配置表上面没说可以
2020-05-25 15:55:29
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-05-25 19:58:57
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2020-05-25 22:12:15
感谢分享
2020-05-26 00:35:10
感谢分享,是不是还有一篇?
4
5
6
/6页
森林人选车用车记
奔驰GLC 300 L提车
聊智己L6和极氪007
聊昂科威用车故事
福特烈马提车改装记
青海湖和海燕姐汇合
17:45
探老店品尝胶东海鲜
01:38
房车旅行有多省钱
09:39
独自挑战西藏盘山路
15:53
聊聊小米SU7创始版
