自己动手更换S50火花塞
1 56 发布于 2017-09-24 16:49:40 只看楼主 热门标准
    由于近期油耗升高了一些,加上快4万公里了,总觉得火花塞该换了,虽然和油耗可能没有任何关系,不过,心痒痒,说换就换,自己动手,在某东上买了湘火炬配我们车最好的火花塞,依铂金火花塞,型号是KL6RTIP,为什么选择湘火炬呢,一呢,是支持国产,湘火炬是国产火花塞里面做的最好的,二呢,是原车(1.5L和1.6L火花塞型号相同)就是装配的湘火炬的火花塞,是镍合金火花塞,型号是K6RTM3,湘火炬的官网挺给力的,都是可以直接在上面查询到自己车型对应的型号。
这就是火花塞的外包装了,介绍的很牛啊
火花塞庐山真面目就是这个了,中心电极是铱金的,侧电极上面也焊接了一个小圆点,是铂金的,所以要依铂金火花塞。
工欲善先利其器,所以要更换火花塞,当然要先准备好工具啊,这里介绍下,更换火花塞主要工具有:10号套筒,16号火花塞专用套筒(比普通套筒要深一些),一个加长杆100mm,一个快板,这些工具就够了,如果有扭矩扳手就最好了
这个就是火花塞专用套筒了,16mm的
准备好工具后,下面就真正的到了动手的环节了,我能找步骤来介绍
第一步,打开发动机舱盖,看到这个塑料的发动机装饰盖了么?把它掀开,对,就是用手掰着一边,使劲往外拉扯就可以了
装饰盖背面是这样的,就是有四个球头顶在这四个孔里面
看到对应的四个球头了么?所以放心好了,不会掰坏的
第二步就是选用10mm套筒,将第一缸的固定点火线圈的螺栓拧松。下面 有几点要强调一下
在松开螺栓之前,最好是将发动机表面的灰尘吹一下,尽量干净,避免拆开火花塞后,灰尘掉落到气缸里面。
由于我有数显扭矩扳手,所以我在拆开螺栓之前,将4个螺栓的扭矩都测量了一下,基本上就是在10牛米,大家就不用测了哈。
第三步就是讲点火线圈的插头拔下,如图的这个地方,按住我手按的地方,往外拉即可
第四步,就是将点火线圈从火花塞上和火花塞孔里面拔出来,这个环节比较费劲,需要技巧。
点后线圈是可以左右转动一定范围的,由于他是橡胶制品,所有有一些弹性,可以用手握着点后线圈,然后沿着顺时针方向旋转,让紧固螺栓固定孔那里,转到边缘的塑料盖上,借助这个力就可以将点火线圈拔出来了,当然,如果有力气的话,直接往上拔也是可以的,后面你看看拆出来的照片,就知道不会坏的
多转动一点,就是这样,就可以出来了
点后线圈拔出来后,就是这个样子,这个孔就是套在火花塞上面的
第五步呢,就是将火花塞拧松了,由于我有扭矩扳手所以就顺手测量了拆之前的火花塞安装扭矩,在28~32牛米左右。
测量出来的火花塞扭矩,33牛米,拧松的方法呢,就是和测量扭矩差不多,将火花塞套筒套在火花塞头部,然后将扳手朝逆时针方向,就是返松了。后再一直返松,直到套筒不再上升,说明螺栓已经完全拧出了,这个火花塞的螺纹比较长,所以多一点耐心
第六步,将火花塞取出来,由于火花塞套筒并不能将火花塞取出,所以我们可以用之前拆出来的点火线圈,将点火线圈插进火花塞孔力,点后线圈的塑料孔就和火花塞头部连在一起,就可以将火花塞取出来了,如图
新旧火花塞对比,旧火花塞烧的还不错,应该还能用两万
来一个细节图
第七步,就是安装火花塞了,和拆的时候一样,也要借用高压点后线圈哦,不能直接将火花塞往孔里面放,会摔的,这是陶瓷的,会裂开,裂开就不能使用的。将新火花塞套在点火线圈上,然后送入到孔里面,然后顺时针旋转几圈,火花塞的螺纹就和缸盖的螺纹啮合了,就可以把点火线圈拔出来了。
换用套筒,继续往顺时针方向拧紧,直到达到规定的扭矩,湘火炬推荐是的是25~30牛米,我是直接拧到28牛米。
第八步,拧紧完火花塞后,就将点火线圈向下插到底,使劲啵,一定要到底,不然接触不良。
第九步,将点火线圈固定螺栓,穿过点火线圈,然后拧紧固定,扭矩就是10牛米了
第十步,将线束插头插上点火线圈,主要要检查插头里面的防水密封圈不要掉了,就是图中的那个橙色的、
更换火花塞后,启动正常
这样呢,就算是完成了第一缸火花塞的更换了,剩下的三个缸的方法就不再多说了,就是重复前面的步骤。
下面我来总结几个需要注意的地方:
1、火花塞的购买,一定要注意型号不要错,如果不确定,就要咨询卖家了,如果买的火花塞尺寸不对,轻则工作不良,重则有可能将活塞损坏
2、加长杆不要太长,因为我们的发动机上面是有集水板的,如果太长,套筒被集水板挡住,放不进去或者火花塞取不出来
3、螺栓和火花塞的扭矩要合适,太大容易损坏零件,太小,容易松动
4、拆点火线圈之前,将表面的灰尘吹走,避免落入气缸
5、不要试图用套筒将火花塞取出或者放入,这样火花塞跌落,非常大的概率会损坏
6、更换时,建议一个缸一个缸来,这样可以正好避免杂质跌落
来张外观图,以证真身,哈哈
这是屁股了,哈哈
最后两张是大灯脱皮,大家也注意看看自己的灯
表面蜕皮
这个侧面,头有点短
/3页
