车辆发动机是车的大心脏,那么该怎样开车能较好的保护发动机呢?下面分享一些我的个人经验。
方法/步骤1,起步缓加油。在车辆起步时,不能一脚油门轰下去,转速达到3000转以上是非常损坏发动机的,容易导致发动机过早的损耗。所以起步时应该轻财油门,转速不要超过2000转。2,新车注意磨合好。新车一般3000公里以内要注意磨合,车速不应超过80迈,否则会对发动机不利的。新车刚打火时,不要立即起步,特别是在冬天,让车辆热一到两分钟再走,让机油到位比较好。3,使用合格的机油。发动机机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用,因此想更好的保护车的发动机,要使用合格的机油,不能用劣质的或假冒机油。如果是新车,要严格使用车辆专用的机油。4,定期跑跑高速。车辆如果经常在市区跑,堵车比较厉害,应该定期跑跑高速,保持在3000转左右跑一会儿,对发动机比较好,能清除清除积碳。5,行驶中控制好转速。在正常的行驶中,要用经济车速把发动机的转速控制在2500转以内,这样既节油又对发动机好。千万不要猛加油狂超车,对发动机很不利的。
