对于很多人来说,第一次买车是件高兴事,往往意味着人生上升到一个新高度。可是提车过程中有很多注意事项,一旦准备不充分,高兴事也会变成烦心事,劳神伤财。小编为大家整理了一些新手初次提车的注意事项,另外还特别就大家最关心的环保除甲醛问题总结了几种有效方法。
提车需要携带什么?
提车时要带上人民币和银行卡,身份证也是需要带的。如果是在非户籍地买车,那么可能还需要当地的暂住证。一般来说提车时候带上这些证件就可以了。
怎样检查车辆外观?
车辆在数千公里的运输途中难免会沾染一些灰尘,首先要绕着车慢慢观察一圈,看车身有没有明显的漆面外伤,尤其是车头车侧,要确保这些地方没有剐蹭,漆面没有问题,同时看看防撞条粘贴是否平整,挡泥板安装是否牢固。
接下来是检查车体钢板是否有凹陷,因为轻微凹陷是不容易发现的,所以在不同的位置让光线以不同的角度反射来检查是否平整。需要的时候要蹲下让眼睛与检查面在同一平面,仔细观察。
车门的检查
分别拉开四个车门,检查打开对应的左右两个车门时所需的力度是否相同,各阻尼段的阻力是否相同,然后观察车门看是否有下垂现象。再把车门拉开一个微小的角度,然后轻轻地关上车门,听关门的声音是否有尖锐的撞击声,有则说明阻尼或密封不好。
用类似的方法检查后备箱门,看看开合是否顺畅,特别是锁止是否正常,里面的照明灯是否正常工作。
