此帖已被收录至论坛精选日报-原创大片。更多精彩内容戳这里。
2012年6月28日,是法国汽车品牌DS正式进入中国的日子,时至今日——2017年6月28日,正好是DS入华五周年庆。为了纪念这一有意义的特殊日子,借着DS 5在国内热映电视剧《欢乐颂2》里闪亮出演的东风,DS与国内著名网站“汽车之家”共同举办了此次征帖活动。而作为DS 5LS的车主,能有机会见证这么一个精彩、热闹的时刻,必定不能错过,于是果断报名参与。
最先进入中国消费者视线的DS车型,是进口的DS 5,作为豪华定位的品牌,DS 5以太空舱为设计概念,用时尚、前卫的DS 5成功吸引了众人眼光,打响了进入中国市场的第一枪。随后DS在国内不断推出新产品:DS 5LS、DS 6、DS 4S,每款车型都拥有出众的外观和内在品质,并在众车主用户中打下了良好的口碑。
DS这么多款车型中,个人最钟意的是DS 5,也就是《欢乐颂2》里面王凯扮演的赵医生的座驾,但……天意总是爱捉弄人,因囊中羞涩,最后结缘的是DS 5LS。从去年三月底提车至今,已经一年有余,在与之共同走过的二万多公里路程中,从欢欣慢慢平静下来,通过和DS 5LS相处的每一个日常,逐渐增进对她的了解,发现了不少她的好。虽然她也会像女子那样偶尔闹点小情绪,但并没有给彼此的相处带来决裂的影响,经过协调最终都能把问题化小或化无。也因为二者磨合得越来越和谐的关系,对DS 5LS是愈加的喜爱——时常在锁车之后,会偷偷地回头多看她一眼。
接下来,图片记录的就是夏日里某个周末和DS 5LS在乡村里的美丽时光。
▲Hello,DeeSse.开启欢乐之旅吧!
▲经过一条两旁种满棕榈树的村道,像是走在威武肃穆的迎宾队伍中央,仪式感十足。
▲此时不要胆怯,不要低头,保持微笑。
▲昂首阔步的朝前走;亦可以转头看看略过的队阵,以示感谢。
▲前方遇见一个桥洞,桥上跑火车,洞口的那一边,又会是什么呢?
▲穿过桥洞,来到一片稻田旁,再过去一点,是一片莲。
▲面对此情此景,DS 5LS乐得眨起了单眼。
▲绿油油的稻田把DS 5LS映衬得格外的白。
▲就连远处天空中的粉蓝色也欲赶来斗艳。
▲都很美,继续前进吧,还有更多的景在前方。
▲来到一块开阔地,没有川流不息的车流,目光看到的都是绿色,很轻松。
▲将DS 5LS停在小道边,忍不住为其留下了各个角度的倩影。
▲小道、青草、绿树、白云,还有白色的DS 5LS。
▲好奇前方农舍里人们恬静的乡村生活?
▲DS 5LS此时此刻也一样散发着安静的气息。
▲阳光透过云层洒下来,落在DS 5LS身上。
▲使得DS 5LS比平时看起来要更加夺目。
▲从DS 5LS的眼神里看到了高冷。
▲飞翼式中央格栅融入到大灯中,成为DS 车型中独特的设计元素。
▲听闻拍侧脸会比较美,这样好不好看?
▲2015款THP160舒适版,5LS系列的次低配车型,装配的是225/50R17的马牌轮胎,行驶稳定性不错。
▲固定在门板上的双色外后视镜,如果转向灯设计成细条状,可能更好看。
▲素雅的门拉手,简洁得不带一点冗余。
▲后保险杠底部贯穿式的黑色饰条,增加了尾部的层次感。
▲中控台全景,线条平直,设计简单,和外观相比,内饰缺乏美感。
▲方向盘可四向调节——前后,和上下。
▲D型多功能方向盘,左侧按键控制限速和巡航,右侧按键控制多媒体车机。
▲原厂真皮方向盘,手感舒适。
▲类似飞机仪表的三区式自发光仪表盘。
▲左侧是转速表,中间显示时速,右侧是行车电脑。
▲当夜幕降临时,开启示宽灯,中间的仪表区会亮起一盏指示灯,同时整个仪表盘亮度变低。
▲开启近光灯时,仪表区也会亮起相应的指示灯。
在夜里偶然会看到一些黑灯瞎火的车辆在行走,那通常是因为带自发光仪表盘的车辆只要启动了发动机就会点亮仪表,对路面光影敏感度低的驾驶员就察觉不到车灯没开,有了这个设计,就能起到提醒作用,建议所有带自发光仪表的车辆配置此功能。
▲同样的,将近光灯切换成远光灯后,远光灯点亮指示灯亮起。
▲“限速器”是一项很好用的功能,在城市道路中设定好最高速度,就可以大大降低右脚踩油门的紧张度了。
▲在高速公路上行驶时可以使用“定速巡航”,设定好速度,就能完全解放右脚了,但精神上可不能放松,眼神还是得时刻盯紧路面情况,一有变化就得刹车。
▲随速感应式雨刮器控制杆,当车辆慢下来时,雨刮摆动的速度会较正常速度慢。
▲对开式雨刮器,刮雨时能把挡风玻璃上大部分的面积都照顾到。
▲车身稳定系统ESP是购车的必备条件之一。旁边的两个空白键是被厂家阉割掉的功能键。
▲舒适版原本是没有多媒体车机的,买车后在4S店里加装了车机和倒车影像,面板和原厂的不一样,很难看。
▲多媒体车机以及空调区的夜视效果。
▲这个黑白小圆圈的按键是“导航系统的暗屏模式”的开关。
▲夜里按下“导航系统的暗屏模式”按键后,仪表盘和多媒体车机会关闭多余的屏幕光亮,降低视觉疲劳。为这个设计点赞!
▲手动空调下是一个卡槽,只能放置薄片式卡片,现在全国通行的厚版高速卡无法放入。
▲再下来是点烟器和烟灰缸。
▲爱信第二代6速自动变速箱。
▲带手动变速模式,还有雪地模式和运动模式。
▲7字型手刹,皮质包裹手柄,松开手刹以后会隐藏到凹槽内,不影响手部活动。
▲前排中央杯座,置物空间小,仅能放置一个杯子,而且放入水杯后会高出平面很多,影响手部活动。
▲中央扶手里藏着USB和AUX插口,手枕不能像高配版车型一样可以调节角度。
▲副驾前的手套箱缩进去一截,让腿部有更多的活动空间。
▲前排两个遮阳板都带镜子和照明。
▲拉手带阻尼和挂钩,松开手后手柄慢慢回弹。
▲后排车顶中央照明灯,左右可分别开启。
▲一体成型车门,门板由三种材料组成。
▲车窗四门一键升降,使用便利。
▲前门扬声器护罩上带有DS标识。
▲油箱盖、尾箱盖和发动机盖都设计在左前门附近。
▲织布座椅,美观度上没有皮质的高档。
▲虽然没有电动调节,但胜在主副驾驶座都可以调节坐垫高低。
▲后门板上也有储物格,但体积不大。
▲车内没有车门锁止键,如果要防止儿童玩车门,请把车侧的儿童安全锁锁上。
▲后排地板中央有凸起。
▲像后排空调出风口这种实用的功能,就不该用来区分高低配车型。
▲后排座椅有两个可调高度的头枕,同时也有两个ISOFIX接口。
▲从网上淘来的迎宾亮条,装在内门槛上。
▲在有孩子自行上下车的时候,有效防止了塑料件不被踩花。
▲发动机舱用液压挺杆连接,方便、省力,就算女士要打开发动机盖也可以轻松应对。
▲后备箱的固定臂用塑料包裹着,提升了美观度,同时也能保护固定臂不被碰掉漆。
▲后备厢盖上没有逃生拉环。
▲光顾着发车,身旁的景色也该分享一下。
脆黄的稻田里飞来一群小鸟,能看到它们吗?
▲天空漂浮着几朵棉花糖。
▲近处的土地没有耕作,长的应该是野草。
▲远处的小屋是田野的管理房。
▲车停在一条水渠旁,水渠里有螺。
▲天空飞过一架飞机。
▲Byebye,Country!
“5LS乡村写真辑”就写到这里,在此预祝DS入华五周年庆活动顺利举行。
谢谢!
