分享下网络上的小知识
1 1 发布于 2016-01-14 18:48:36 只看楼主 热门标准
Q:我的车有点小擦伤,需要补漆吗?要用补漆笔还是喷罐组合?
A:仔细观察伤痕,一般浅的划痕伤痕泛白,那是罩光漆被刮了,没有什么必要补漆,用沙蜡打磨一下或者做个抛光就可以了。如果伤到底漆就一定要补漆了,否则哪怕是一个很小的破损,钢板也会开始生锈,到那时候即使补漆也很难防锈了。对于较小的伤痕(如石子崩伤,细长的硬物划痕)只要用如“点缤”等品牌的补漆笔直接涂到伤痕上就可以了;如果你爱车的伤痕比较大(如保险杠,轮眉及倒车镜上的擦伤)用补漆笔直接涂效果就不太好了,用喷罐组合效果比较理想。
Q:补漆笔涂上后颜色偏深是什么原因?
A:由于补漆笔是用涂抹的方法补漆,和专业喷漆工艺是有很大区别的;特别是香槟色或黑灰色的金属漆,由于金属铝粉不能很好的分散排列,所以补上去后是会和原漆有少许色差的。建议修补时尽量把漆涂得薄一点,待稍干后,再涂抹一次,如此重复,直到漆膜完全覆盖伤痕处;或等2到3天修补处漆膜完全干透后,再用1500#以上的水砂纸沾水进行打磨抛光效果会好些。
Q:喷罐组合可以重复使用吗?能修补多大面积?
A:喷罐是可以多次使用的,内装液化推进剂容量80ml,配合1-2支补漆笔,可修补总面积约为20cm×20cm大小的伤痕;在确认还有气体余量的情况下,只要换上组合内的备用吸管,就可再次使用了。但如果需要修补的面积比较大,在使用前要记得不能随意试喷,避免浪费推进剂!
Q:使用喷罐组合修补时,需要用报纸把伤痕周围遮盖吗?
A:喷罐组合的喷头是专为修补小伤痕而设计的,具有精确雾化的小喷幅,喷幅直径只有1-3cm,不会产生飞散的漆雾,所以喷涂时一般是不需要对伤痕周围进行遮盖;但对于在玻璃、车灯、镀铬装饰物等附近伤痕的周围进行遮盖也是有必要的。
Q:我在用喷罐修补好一处伤痕后,将喷罐放置了半小时,待要补另一处伤痕时漆喷不出来了,
这是怎么回事?
A:用喷罐修补完成后应立即将补漆笔取下,清理喷头上垂直向上的出漆孔,并确认没有涂料残留。否则喷头可能被堵塞或补漆笔内涂料沉淀,影响正常使用,此时可用喷罐包装内附带的通针疏通喷头上的出漆孔,并将补漆笔取下摇晃均匀后,再装上喷罐即可正常使用了。
附:使用补漆笔的注意事项:
1、对于较小的伤痕(如小石子崩伤,细长的硬物划痕)选购可以点缤补漆笔,用内附的刷子直接涂到伤痕上就可以,对于较深的划痕,只要反复涂上几次就能达到理想的效果。
2、由于补漆笔是用涂抹的方法补漆和专业喷漆工艺有很大的区别,所以补上去后会和原漆有少许色差,等2到3天漆膜完全干透后,再用2000#水砂纸或研磨剂进行打磨抛光效果会好些。
3、切勿在补漆笔横置或倒置时旋开笔盖,以免油漆逸出。
4、保存在阴凉且小孩触摸不到的地方。
5、不要接触皮肤或吸入挥发性气体。
