盛夏来临,全国各地普遍进入“桑拿天”模式。高温行车,不论对车内驾乘者还是车辆本身来说,都是不小的考验。一些夏季用车常识推荐给大家,让夏季用车更加轻松惬意。
夏季空调风向朝上吹
在经过高温暴晒之后,切莫立马上车开空调,车内的温度往往比车外温度高不少,所以最好先通风数分钟,待车内外的空气流通后再打开空调。如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。制冷时空调的风向最好向上吹 ,因为冷空气会向下沉 ,风向挡位最好选择吹面挡 ,调节出风口向上效果最好。最后,注意到目的地前先关空调,减少异味的产生。
胎压检查以防爆胎据悉,有不少国家都将胎压监测列入车辆的标配行列。特别是在高温的夏季里,车辆的胎压容易受地表气温所致使其指数过高。我们都知道胎压过高或者过低都可能导致爆胎情况的发生,这会导致安全驾驶隐患。所以平时一定要养成检查胎压的好习惯。
对于轮胎必须做检查,如果花纹磨尽就要更换新的轮胎。夏季车胎内的气压会随着温度的升高而升高,经常产生爆胎事故,同时行车超速、超载或紧急制动都容易引发爆胎。更多汽车养护知识尽在:www.chewang100.com因此,可以适当降低车胎气压,或者为车胎改充物理性能更加稳定难以膨胀的氦气。
车身护理——防患于未“燃”
夏季是车辆自燃的高发期,这时候如果车主操作不当或者车因为车辆本生存在隐患,就很容易引起自燃,为了不让这类事故发生,一定要重点检车汽车油电等线路,发现线路老化应该及时送修,防止发生自燃。
洗车
在这里要提醒大家,千万不要在阳光(参配、图片、询价) 暴晒的室外洗车,因为洗车的水在还没有擦干之前,会在车面形成水珠,这时候水珠就充当了一个凸面镜,就像小时候大家用放大镜烧东西,把光线都集中在一点时,瞬间就会产生巨大的能量,这样使得车漆加速氧化
