DS6烧机油怎么办? 经过不断研究和调查,我找到了一种不需要大修的解决烧机油问题的方法,让美梦成真。
和DS结缘: 我对DS6从一上市就开始关注,特别被顶配橙色内饰所吸引。然而,当时经济条件不够,而且担心新车刚上市可能存在小问题,所以我选择等待。直到有一天,我在路上看到一辆白色的DS6,立刻被它迷住了。实车比照片更漂亮,于是我决定去试驾。在关注了一年的价格和小问题后,我主要想试试它的动力性能和舒适度。试驾的结果让我惊喜,动力比我想象的好,而且舒适度也没问题。虽然DS6没有四驱,但对于我来说,城市开车只需要两驱就够了,也不打算越野。
以上就是我的选车经历,废话不多说,直接上图吧…
生活不仅仅是眼前的苟且,还有诗和远方。但有时候,眼前的苟且总是让人困扰。生活的无聊、工作的乏味、家务的繁琐…
某些时刻,你一定会对外面的世界充满好奇,你一定会搜集某个旅行地的攻略,你一定会有说走就走的冲动。如果你累了,就去旅行吧。
我们一家人轻松自在地旅行,DS6是我人生中的第一辆车,至今已经六年了。除了烧机油的问题,目前车况非常好,希望一直保持下去。DS6是一辆很好的车,内饰精致,外观优美雅致。只是随着DS7和DS9的推出,尺寸和价格方面对DS6造成了压力。DS6最好的时候每月销量也只有2000多台。
美好的事物总是有缺憾: 我一直希望一切都能一直保持好下去,但美好的事物总是有缺憾。去年在我6万公里保养时,出现了烧机油的问题。取出的机油只有两升,店里说这是烧机油了,让我感到无助。才几年时间,6万公里就出现了烧机油的问题?!我问他们能否保修,回复是已经过保修期了。店里建议我进行发动机大修,这让我感到恐惧,大修需要把发动机全部拆解,换掉几百元的配件需要支付1.5万的工时费?!我无法接受这个建议,我相信无论是谁都难以接受。要知道,我每5000公里就更换一次机油,比4S店的要求提前很多。而且除了首保使用的是店里赠送的机油,其他时候都是使用店里的全合成机油,质量有保障。
多方询问: 既然不想进行大修,我决定向其他地方咨询解决办法,于是开始了我的走访之旅。许多修理厂都建议进行大修,难道真的没有其他解决办法吗?我总结了修理厂的建议如下:清洁积碳,但不能解决烧机油问题;使用干冰进行积碳清洁,但会导致缸体严重收缩,操作风险较大;进行泡缸,也是清洁积碳的方法,但会对缸壁造成较大损伤,而且泡完之后还需要更换机油,这让我非常担心。期间,我仔细检查了气门室盖和涡轮,都没有问题。我多次检查了缸壁,虽然有轻微的磨痕,但并不严重。修理厂告诉我,这种磨损属于轻微程度,不需要进行发动机大修,主要是由于长期不清洁导致积碳超标而引起的磨损。
所有的事情都要靠自己来解决: 既然不想进行大修,我开始寻找解决办法。我向车友们咨询是否有合适的办法和经验,终于找到了一个非常特别的方法,虽然一开始我很难理解,也不太相信。因为据说只需要添加到油箱中就可以解决活塞环释放的问题,这让我无法理解。但身边确实有车友使用这种方法成功解决了烧机油的问题,让我心里痒痒,急于弄清楚原理。
在此期间,一件事情让我下定决心。最近一次保养后,我行驶了1500公里,机油尺已经下降到底部,由于之前出现了烧机油的问题,我养成了经常检查机油尺的习惯。这次情况非常紧急,店里再次催促我进行大修。我心想,即使修复不成功,至少能将缸内的积碳和油路清洁干净,也不算白花钱。我相信能够清洁干净缸内的积碳,但对于活塞环释放,我还是持半信半疑的态度。无论如何,我决定将其当作是给自己一个机会,匆忙地到车友推荐的店铺购买了6组修复剂,实际到手总共18支,还有两支机油款的修复剂。
此时,我和DS6的约定是,如果修复失败,我将告别这辆爱车,将其转手卖掉。
特别注意的细节
这里特别有个细节,气门室盖这发动机到四年就要换了,当时换的时候,发现进气歧管里面有很多机油,师傅说气门室盖也会造成机油的消耗大。我是到4S换的原厂的,车友以前就提示要到4S换原厂的,不到1000的成本。我还检查了涡轮中冷器的中冷管,确认机油不多,不是涡轮消耗机油。换完盖子,又行驶了2箱油,还是有机油明显的消耗,才确认是活塞环。所以,有的车,可能换完气门室盖就不消耗了。并不是都是活塞环烧机油。
同时还建议车友,要测试缸压,缸压低于8,也需要缸筒其他的问题,也会导致消耗大,这种情况,可能需要拆发动机。
正式开始修复
在进行修复之前,为了验证效果,我先做了一些记录,拍下了里程表和车况。缸内的积碳非常严重,也进行了记录。据说在800-1000公里的行驶后,缸内的积碳会完全清洁,也就是一箱油的行驶里程。一开始我只是希望即使修复不成功,至少能清洁干净缸内的积碳。我拍摄了更多缸内的情况。以下是相关图片:
在修复前为了能验证效果,先做了一些记录,拍了当时的里程表,和检查的车况
在修复前为了能验证效果,先做了一些记录,拍了当时的里程表,和检查的车况。
操作方法
我在一箱油中添加了三支司 有普燃油修复剂,和将两支机油款修复剂添加到机油口。由于我的车已经严重消耗机油,每2000公里就需要补充一升机油,所以我选择了这样的添加比例。据说如果烧机油问题不严重,添加一次机油修复剂就可以解决。
经验总结
剩下的日子就是正常用车,不过为了效果更快,我每天多跑一些里程,这里有个环节要注意,也是我最后修复完成后总结的,就是一次点火后,车不管在市内还是在高速,都是多开,不熄火的跑,比一次走走停停很快就熄火的效果要好的多。
迫不及待要复查
跑完一箱油后,我急不可耐的想去看看缸内的清洁情况,这个清洁的效率直接决定了最后的修复的结果。抽时间在74624公里的时候去做了复查。 73607到74624公里一共行驶了917公里,7月3日上午赶着周末休息一天的时间开到修理厂,开始见证奇迹。下面组图上午10点多记录的。
上面的组图,喷油嘴也非常干净,缸内活塞顶的积碳特别干净了,就一箱油就这样的效果,修理工非常的吃惊。确实吃惊,我也是被惊到了。心想这才几百元就搞的这么利索?!看来后面的修复是真能满足预期值。这一箱燃油特别注意了一下机油尺,机油尺下降一点点,不像之前1500公里一升机油消耗那么厉害,之前1500公里机油尺到最下面的刻度,现在900公里,机油尺在中间和最上面的刻度之间。
为了确定一下效果和***客服确认了后面的使用办法,更加坚定了我修复好的自信。至此,我彻底毁约了我和DS的对赌。
最后
来几张前几天和DS6一起出去的没好回忆,自驾的生活是非常愉悦的,开车DS轻松驾驭一切路况。把我此刻兴奋的心情带给大家,也希望遇到烧机油的车友能多一条帮助自己的办法。到目前已经经过3个保养周期,每次7500公里保养,机油损耗大约是半升到一升之间。应该算是正常的机油消耗了吧。
