之前在SSSS店保养一只都是1万km才保养一次,6年脱保后找了一个距离单位近的三级汽车维修店进行维修保养,才发现他们给我约定5000km保养一次了,这回超出2000多km没去保养,由于不经常开车,停在小区有两周了,偶然间发现车辆右前轮有一滩水渍,过了几天还有一滩水渍,打开机器盖检查,发现玻璃水漏了,防冻液也不足了。
玻璃水是蓝色的,新添加了一桶都漏的差不多了。
检查时由于是右前方防冻液也看了一下。
防冻液液面低于min 按说不影响行驶(我错了)发动汽车,出现了发动机抖动,向前行驶了两米就熄火了,报发动机故障。
也不能停在马路中间呀,隔了十几秒再次发动,依然抖动,我把车又倒回了原车位。决定买防冻液补齐后是不是就好了。
由于之前更换过防冻液(博世)的红色,问了一下修车的朋友,说加一样颜色的就行,购买了-35度的防冻液,后来一琢磨如果有故障代码咋办,又下单了OBD检测盒子 。
DS6的OBD口设计的太可恨了,OBD盒子插上就很难拔下来。
防冻液到了,我没有漏斗,还好办法总比困难多,找了一个塑料瓶子,把底部豁开就可以用了。
防冻液加到了max界面,不错超过这条线,说明书上这么说的。
加好防冻液,发动汽车试试,可以正常启动了,发动机也不抖动了,但是还是显示发动机故障
用OBD蓝牙盒子检测一下故障,读出代码如下
这个盒子可以清除故障代码,清除后,发动汽车,可以行驶了!发动机也不抖动了,只是不明白 防冻液缺少为报发动机曲轴故障。
这件事告诉我,平时一定要多检查一下车辆的液面,我怀疑是上次保养,就没给我加太多 ,这样随着防冻液的蒸发很快就会低于最低值了,对车辆不了解的继续行驶就会产生故障,甚至损坏发动机,至于玻璃水水箱漏的问题,我修好了再分享吧!
