在跑几百公里就到5w行车里程了 自买来也有快2年时间.越来越喜欢它了,唯一遗憾的是当时没加1w买1.8t的 途安的储藏空间真大.那么多小储藏箱. 我的副驾驶位处储藏箱常放各地地图,汽车使用说明车,几把工具刀. 两个前座底部放一双拖鞋(跑长途时给老婆穿的)一把雨伞.几个将来去超市要用的大环保袋(再过几个月就要派用场了)
顶部三个空盒放驾驶本行车政.等小物件. 后排位置垫下放一个车用手电,修车手套等小的临时修车工具
后备箱处下面的储藏柜里放了条毯子(自驾游时铺地用的+加上后备箱的那个垫子足够好几个人用了)
就这么着还有好多空间没用呢. 最恐怖的是我曾在没拆车座的情况下装了三副施工用的脚手架!也装过2.4米x0.6米的镜子 体型不小身段灵活 途安车身比较短(比passat短具体多少不记得了),转弯灵活,在车流中穿行不比小型车逊色.两组车轮分别靠边设计,对于操控车子转向来说还是非常清晰简单的. 七人座坐上8个人一点都不拥挤,估计可以坐9个
刹车性能好 途安车的刹车不会让人觉得很生硬,不管多快的速度你都可以平顺的控制到静止(如果放杯水应该不会撒出来,我没试过但我相信我可以做到) 40码以内的速度都是可完全控制的车速度(一脚踩下就定住)60码速度还是比较安全的可控制速度(遇见危险,完全来得及反应并即使控制)再以上的速度我就不知道了,没碰到过,有100码以上的急刹车经历的人来说说看呀 省油 我的是2.0的,使用地是上海,也经常跑外地.行车5w公里,基本上常规保养都做了.到现在没换过刹车片(前刹车还有2/3后刹车还有1/3),也没清洗过油路.也就做做机油机滤,空滤的保养.机油用的是大众普通机油.使用下来的经验是.只要你控制好车速保持匀速运行就可以达到很好的节油效果.就2.0而言.匀速60-80是最油的(就效率而言)平均是6/100公里.匀速40-60其实油耗和60-80是差不多的,所以在大城市的城市道路开的话,最省油的办法是保持40-45的速度,因为这速度你的刹车用的最少.中小城市根据路况可以在45-60.掌握好适合当地的一个车速,保持匀速行使就可以得当好的省油效果.(速度太慢很容易被连续吃红灯)跑长途110是最有效率的省油速度(一到跑长徒我就特后悔没买1.8t的,没加定速巡航)估计1.8t可以在120以上速度比较好 一般来说跑长途如果保持110的话油耗是7.0.如果到120的话要7.5-8.在上海跑市区也跑高架,或中环,平均是10-11.如果经常跑中环的话估计可以在7以下 车子结实那是没得说的,整体激光焊接技术不是假的,至于感受,谈不了,咱没碰到事故过 毛病也有,汽车有个什么进气管容易掉,已经发生了两次了,影响没什么影响,就是发动的时候有异响. 车胎噪音是大 象我这样少用刹车的人,刹车灯都换过两次了. 老款途安没mp3插口!强烈抗议 黑色途安不是金属漆---郁闷 很难满到好用的脚垫,特别是七座的-----我已经解决了
