#保养作业#途安L六万公里保养
1 35 发布于 上海 2024-03-24 16:08:24 只看楼主 热门标准
我的车辆是2018款途安L舒适版,车辆主要用途就是上下班代步,节假日附近自驾游,一年行驶里程在1万公里左右,如今途安已经陪伴我第六个年头,目前行驶了62000多公里,距离上一次保养已经超过一万公里,于是和经常保养的4S店顾问预约后,按照约定时间前去保养。
汽车定期保养很重要,合理的维护和保养能保证车辆技术状况正常,可及时发现和消除安全隐患保证行车安全。
定期保养还能预防车辆故障发生,提升用车体验,延长车辆的使用寿命。
预约的时间是当天早上的八点半,服务顾问根据车辆目前的公里数,结合历史保养项目,和车主建议开具了维修服务委托书(派工单),下派给技术工程师为我的车辆保养。
六万公里算是大保养,保养的项目挺多的,具体项目看下文,这些是本次保养所需的配件,空气滤漏了没拍进去。
车辆进入施工位
保养前先检查了一下目前机油液位,行驶一万公里机油位略低于中间刻度,考虑到车辆刚开过来,机油还没完全流至油底壳,所以判定这一万公里机油基本没什么消耗,没有所谓“烧机油”现象。
举升车辆拆掉发动机护板,准备放机油和变速箱油。
换发动机机油:发动机里的旧机油有的车辆采用抽机油,技师说我的车辆更适合重力放油,也不知道其他车友采用哪种方式,反正到现在每次保养都是重力放油,拧掉放油螺丝就可以,直到废机油全部排空后更换机油滤清器,机油滤清器作用是过滤机油内的杂质,每次换机油都需要更换,不要为了省钱因小失大。
换变速箱油:这台途安的变速箱是干式双离合,所谓变速箱油就是和手动档一样的齿轮油,以前开手动档十几万公里都不换,可以看到放出来的理由还很清澈,但这次按要求更换变速箱油后会提供两年的变速箱质保,所以还有什么不换的理由呢。
底盘养护:车辆过减速带或者坑洼路段车辆底盘会传来咯吱咯吱的声音,所以听建议做了一个底盘养护,主要就是底盘橡胶件和活动关节处润滑。
目前看来这钱没白花,效果还是立竿见影的。
车辆底部的工序完成,拧好新的放油螺丝和变速箱油螺丝,装好底盘护板就可以放下车辆,转到发动机舱继续施工。
加变速箱油:变速箱油是倒在吊瓶里,通过管子利用重力慢慢流进变速箱的,此过程需要一段时间,这个等待的时间技师马上又给加机油。
加机油:机油是发动机的血液,主要作用是为发动机提供润滑、清洁和散热,选择发动机机油一定要符合车辆发动机技术要求,途安L是涡轮增压发动机,我选择大众原厂的美孚黑钻全合成机油,一年保养一次妥妥的。
换火花塞:火花塞对车辆的重要程度毋庸置疑,直喷发动机对火花塞要求更是苛刻,途安保养手册要求每2万公里更换,车辆上的火花塞已经超龄服役了,这次保养就决定更换。更换火花塞先要拆除上面的点火线圈,再用专业扳手拧出火花塞。
拆下来的火花塞上有点积碳,电极间隙比新火花塞略大。
接下来就是除积碳工序,这些都是店内买车险送的,不用白不用,正好火花塞都拆了。
干冰除积碳:利用干冰清除掉缸内积碳,施工时烟雾缭绕。
涡轮增压清洗:清洗掉涡轮增压器内的油污。
氢氧除碳:说是防止积碳堵住三元。
完成上述工序后就安装新的火花塞,新旧火花塞对比一下。
换空滤:空滤是发动机的口罩,保证干净的空气进入发动机,对发动机至关重要,途安换空滤要把整个空滤盒拆下来,空滤盒由反面两颗螺丝固定,拧掉螺丝就能打开空滤盒更换滤芯。
滤芯已经很脏了
到这里本次保养作业就完成了,接下来就是洗车后交车了,本次保养用时大约2小时,技师手脚还是很麻利的。
最后附上保养清单
机油558
机滤54.45
放油螺丝20.29
密封环17.88
空滤77
火花塞264
涡轮增压清洗328
缸内干冰清洗580
氢氧除碳350
底盘悬挂润滑198
换变速箱油2300
以上扣除一些赠送的免费项目,和优惠打折,自己付费3174元。
保养项目清单
  • 车辆保养
/2页
