雨季已在眼前了,蹭着天气晴朗,给天窗做一次全面检查保养。途安的天窗是内藏式天窗,它可以提供两种打开方式:外掀和全部打开。
天窗外掀:它的作用是换气。它利用负压换气原理,通过天窗上方的气流相对开口下方的气流要快,依靠汽车在行驶时气流在车顶快速流动形成负压,将车内污浊的空气抽出,从而使车内与车外的空气形成流动,完成空气的转换,过滤车内空气。
这种开启的换气方式好处多,多数情况下都适用;在车内外温差很大的的情况,比如下雨或者下雪,这时车辆玻璃内侧会出现很多的雾气,这是很恼人的,如果不熟悉车辆的空调除雾功能的用法,那么只能是边开边擦了,很危险。如果你的车辆配有天窗,这时就可派上用场,将天窗调整为外掀位置,可以辅助排除车内的水汽和平衡内外温差,玻璃内侧的雾气会更快地散去。即使是在雨天行车,用这种方式打开天窗,换气的同时雨水也是不会进入到车内的。
另外对于喜欢在车内吸烟的朋友们,天窗是非常有用的配置,通过天窗将车内的烟吸出去比打开侧窗效果好很多。因为打开侧窗会有气流进入到车内,不仅不能有效将车内的烟吸出车厢,还会吹乱车内人员的头发。如果这时打开天窗,也会通过负压作用将烟吸到车外。当然我还要嘱咐一句,在驾车过程中请不要吸烟,注意行车安全。
天窗全开 这个功能可以实现大面积换气,特别是在炎炎夏日,进入经过暴晒的车辆会有一种钻进“烤箱”的感觉,这时将天窗全部打开可以加快热气排出车外的速度,因为热气是向上升的,利用汽车行驶中形成的负压抽出燥热的空气就可以迅速降温。车顶开个大口要比降下四个侧窗更有效。同时在郊游的时候也能让你享受温暖的阳光。
天窗的机械结构和导轨都在这里,要清洁保养也是这部分。天窗的滑轨是藏污纳垢的地方,在天窗开启时,它们会直接暴露在外面,容易落灰、飞进杂物,这样加重滑轨的磨损,甚至造成密封变形,打开天窗时就能听到“嘶嘶”的异响。因此天窗需要定期清理沉积在导水槽和排水管内的异物,保证排水通畅。导轨也需要定期养护,适时加注润滑脂,保证天窗运行时的畅顺性。
雨季的来临,做好天窗排水孔检查工作,看看排水口有没有被堵上。一旦排水孔堵了,槽里积水过多的话,就会溢进车内来。可以预先用吸尘器把导水槽的异物**干净,对准排水口也吸一吸。
四根排水管分别沿A柱和C或D柱进行布置,它们将雨水导入车底轮胎附近并顺利排出,四根排水管共同作用,再加上本身天窗的主动密闭性,即使碰特暴雨也绝对没有问题,所以汽车天窗的本身产品设计是非常合理的。
红色圆圈处既是排水口。
用瓶装子上水自来水,慢慢倒入导水槽里。注意观察,不能倒多了,让水保持在导水槽的角附近,让水从排水道痛痛快快地流出来,随时观察水流入排水孔的速度,证明排水孔畅通没问题。
排水管通畅的话,很快在同一侧前轮的后面就会看到留下水来了。
下面就是清理天窗的工作了。
用湿毛巾将整流板、天窗、导水槽内外擦拭干净,空间比较小,可以借用工具擦拭,注意不要伤到手。
可以看到润滑脂已经干了,先把滑轨上的油脂擦拭干净,在涂抹上新的润滑脂,在涂完润滑脂后,将天窗完全打开再完全关闭几次,然后用软布擦掉多余的润滑剂,以免弄脏车内。
最后就是对密封条的保养啦!
将天窗密封条清洁干净后,把车窗润滑剂充分摇匀,均匀喷涂在密封条上,用干毛巾擦拭。车窗胶条也可以当然如此保养。还有朋友用较细的滑石粉擦拭保养也是可以的,这样就能延长密封条的使用寿命。
建议大家定期对天窗滑轨进行保养,去专业的维修店或者自己动手,给滑轨涂上专用润滑油,这个在网上也可以买到。
怎么样,对于天窗的检查保养还是很简单的,车友们完全可以自己动手试一试!
在汽车天窗的日常使用中,大家需要经常性地对天窗橡胶密封条进行检查,及时清理排水孔附近,导水槽和滑轨等这些方沙尘或异物,避免发生堵塞可能性。此外,尽量不要在颠簸路段时开天窗,避免汽车天窗结构发生形变或者电机受损,使天窗整体密闭性变差,从而导致漏水故障。
