蝌蚪蚪 2016/11/05 18:20:17 发表在 沙发
私以为,那个垫片应该取下...
meepo2009 2016/11/05 18:22:38 发表在 板凳
还有很多空行程啊,而且反复试了很多厚度,现在这个厚度对换挡没有任何影像,拿掉的话,离合的总行程太长了…踩的累
蝌蚪蚪 2016/11/05 18:25:54 发表在 地板
我跟你一样,也安转了这个减重的东西…我反正是取下了垫片..要不,你再问问卖家..
meepo2009 2016/11/05 18:30:16 发表在 4楼
嗯,之前有问过,怕有的车不能完全分离,所以建议把垫片拿掉,现在我把拨叉块上那个加长螺丝拧上一段距离,然后垫上垫片,等于抵消了,不过离合的行程实在的缩短了,唯一的隐患,分泵每次工作的有效行程比较短,不知道会不会憋坏分泵…
ccfwg02 2016/11/05 19:50:58 发表在 8楼
meepo2009 2016/11/05 16:41:27 发表在 主楼
首先感谢坛友ccfwg02~~~上个周末装了一次,不是很到位,有出现离合和油门抖动的问题这周末重新安装调试~~问题消失~~综合省力30%以上,同时搭配踏板垫片,做到换挡顺滑无干涉,轻抬脚立即开始半联动,一扫408离合又重又模糊的感觉!以下为大图~~ 以及自己小DIY的踏板垫片~~~PS:全套离合已经换成Exedy(摩擦片,压盘,分离轴承)进口Swf(拨叉,分离轴承导套)变速箱油换红线。片尾有福利~~~~分泵需要旋转一下~~然后搭配加长臂~~原分泵头需要更换为套件中定制的头~~拨叉加长块没有安装到位,出现轻微偏差导致无法平衡紧固图为未踩离合状态-----没有用到调节螺丝踩离合状态PS:...
蝌蚪蚪 2016/11/05 18:35:08 发表在 5楼
安上这个减重的,我感觉省力一大半,现在太轻松了~垫片那玩意有没有都行了,所以,安全起见我还是舍弃了…
ccfwg02 2016/11/06 08:59:35 发表在 15楼
ccfwg02 2016/11/06 09:10:25 发表在 17楼
