车:标致307 两厢 1.6MT 2009年买
工具:
10mm套筒+T30内梅花套筒+小飞
门板撬板
老虎钳子 (辅助拆锈蚀的螺丝)
原车拆轮胎工具箱 (后备箱备胎内工具套装中有)
普通刷子+牙刷 (清洁泥土)
棉手套 (保护手)
目标:
1.拆下翼子板衬板,清洁原车轮弧靠近驾驶仓方向的金属,为在上面贴止振垫作准备。
2.清洁翼子板衬板,为在上面贴隔音棉作准备。
问过师傅了,清洁用刷子和水就可以,不需要用清洁剂类产品。
拆衬板和前杠的得到的经验是,8年的老车,车底部的螺丝可能锈死,塑料件已老化,易碎易断,操作时不要用蛮力,不要指望塑料件还有弹性,不行就不拆。自己的车,还是尽量小心些。
注意,如果是DIY,没有举升机,一般是一侧施工完,装回轮胎再做另一侧。但这时为了方便,将另一侧的图也一起贴上,千万不要误解认为我是两侧同时下了轮胎施工的。
正常情况下,前面所说的衬板与发动机护板固定处的螺丝,只要没锈死,用10mm套筒,是可以拆下来了,但是我的车,两个衬板上各有一个螺丝锈死,经过反复确认,只有暴力拆解,将锈死的螺丝那里的衬板扯下来,这样才能做隔音施工。
左侧衬板一个螺丝完全不能取下,留在发动机护板上,右侧衬板一个螺丝用老虎钳子+套筒,可以勉强把螺丝和金属卡子分开,这样还以装回去作辅助固定作用。
但最后固定回去,仍然有一个螺丝能正常固定,而且衬板很轻,因此固定还是比较牢靠的。
下面是第一次拆左侧翼子板衬板,发动机护板上的螺丝锈死拆不下,希望拆了前杠,能处理的尝试,但结果发现锈太死,根本取不下了。
