DIY:标致307两箱 1.6MT 2009年 积碳清理之红线SI-1使用探讨
1 19 发布于 2017-09-22 10:53:41 只看楼主 热门标准
   车:标致307两厢 1.6MT 2009年
   上次用了雪佛龙TCP特劲(请参考《DIY:标致307两箱 1.6MT 2009年 积碳清理之雪佛龙特劲效果对比》),通过内窥镜观查发动机缸内活塞表面,对比使用前和使用后行驶4000KM左右的积碳,从视觉效果上初步感觉并不十分理想(官方说5000KM加一次)。
   这次尝试改用红线SI-1,因为如下几点原因:
   1.品牌听了很久了,对红线的名字印像是比较深的,在展会上也看到过代理的展台,报的5W-30全合成1L 100元的样子,但一直没有用过红线的产品。
   2.网上也有一些网友用了红线前后,使用内窥镜检查缸内,而且有对比的效果图,这种清楚明白的方式让我感觉它是有效的。
   3.红线SI-1一瓶443ml,标致307油箱60L,如果按网友们常说的1:1000的比例加,可以443L汽油,按每次油箱报警时才加油,需要加油44L左右,可以配合至少8次加油使用; 8箱油基本上也能跑出接近3000-4000KM左右的里程。
     如果按5:1000大剂量,则2瓶红线可以配合加3-4次加油。  ( 两种比例的效果均有待验证 )
     而雪佛龙TCP特***时价格78元左右,红线58元左右,如果按1:1000的方式加,红线SI-1价格比雪佛龙TCP特劲还要便宜。
     关于燃油添加剂与汽油混合使用的比较,我发现巴斯夫G17和中石化的燃油宝都是建议1:1000,估计是有一定道理的。
     但实际上,产品的英文使用说明是要求整瓶加入油箱,并使用至少3000英里 = 4828.02公里,这与TCP的使用方法如出一辙。
     雪佛龙TCP使用后,红线使用之前,缸内最新检查视频: http://www.iqiyi.com/w_19rvcc8sl1.html
     雪佛龙TCP使用前,缸内检查视频:http://www.iqiyi.com/w_19rvc4n66l.html
     红线到手,上图,后面根据产品瓶身上的说明,详细谈谈使用方法。
商家就不隐了,因为这是国代,由于红线没有防伪,所以只能通过从国代购买来侧面证明产品是正品。
据说美国造假成本很高,处罚严厉,因此红线上面不带防伪,其他发达国家也是类似的。
商家送了一个有ML刻度的瓶子,用于分装,很贴心啊。
有朋友说可以用中石化的燃油宝瓶子60ml分装,其实也不错。
瓶身
好像是国家规定,进口商品上面都必须贴上中文标签对产品进行中文说明。代购进来的除外。
说明了代理是谁,代理地址,生产商名称等等
下面是英文的生产商名称,地址。
公司叫 Red Line Synthetic Oil
官网是 www.redlineoil.com
正面
名称的直译是 “SI-1燃油系统全面清洁剂”。很多人可能更喜欢用“燃油宝”来描述它们。
在我印像里“燃油宝”是中石化的产品。
下面的一行黄字:提高(行驶)里程
反面的说明
第一行黄字是 “新配方提高(行驶)里程”
第二行黄字是 “使用方法”
第三行红字是 “避免儿童接触”
下面是西班牙文的使用说明,网上有视频解释,说的是1瓶配合100加仑汽油使用的方式。
瓶盖,没什么特别之外
第一感觉红线SI-1像冰红茶,给车喝的
第一行黄字是 “改良配方提高(行驶)里程”
   使用强力、高温去污剂,通过清除进气阀(intake valves),燃油嘴(fuel injectors),化油器(carburetor),燃烧室(combustion chamber)能提高行驶里程和功率。
第二行黄字是 “使用方法”
   将整瓶倒入油箱可以快速清洁燃油系统。为达到最佳效果,每3000英里(合4828.02公里)
   本产品可以重复用于无铅汽油,改良汽油(reformulated gasolines),  加氧汽油(oxygenated gasolines),且不会对氧传感器(Oxygen sensors)和三元催化器(Catalytic Converters 催化式排气净化系统)产生不良影响。
注1:改良汽油(reformulated gasolines),我觉得指的就是在我国部分省分推广的E10乙醇汽油,目前湖北已经使用这种汽油了。
注2:加氧汽油(oxygenated gasoline)指的是添加有甲醇或甲基第三丁基醚的汽油,国内有吗?好像没听过。
   看了官方使用说明后,我决定这一瓶全部倒入油箱,一方面是按官方的使用说明,另一方面,也是按同样方法使用,更利于比较红线SI-1和前面用的雪佛龙TCP特劲效果的差异。
如果按官方给出的这一里程,结合我的标致307实际油耗(按8.6L/100),计算得出如果分次小剂量添加,比例为 1.0669:1000,几乎就是1:1000比例。
这个结果说明1:1000的小剂量添加比较值得考虑。
红字是 “避免儿童接触”
反光的说明书贴纸,必须换个角度才能拍清楚字
按1瓶红线配合100加仑汽油使用,计算出来的使用比较是1.17:1000。
基本上也是接近1:1000
瓶口带密封纸
而且是贴心的易撕开方式,单手就能搞定
盖子随便可以拆下。
留作下次比较用,这也使用雪佛龙TCP特劲 3933KM后的效果,使用红线SI-1之前的效果
第一缸火花塞
第二缸火花塞
第三缸火花塞,新的,刚换上几周
新的周围明显黑,难道是第三缸内积碳明显多导致的?
第四缸火花塞
已将红线SI-1整瓶加入油箱,并加满油。
里程记录:76257
检查周期:初步考虑第一箱油用完,先检查一次,后面看是按加油周期还是按行驶里程,再确定。
   下面贴个视频:由红线公司市场和开发部门的总监介绍机油和燃油添加剂原理,燃油添加剂介绍在最后,机油介绍部分比较深入浅出,受益匪浅,对机油有兴趣的朋友值得看看。
   https://v.qq.com/x/page/p03557sb6c8.html
最后编辑于2017-09-22 11:15:31
