最近一直国内多地频发暴雨天气,很多地方不同程度的遭受到了暴雨的困扰。暴雨天气也给车主带来的诸多的不便,而在长春近日来的暴雨让一汽-奥迪蒙受巨大损失,停放在临时停车场的283辆崭新的奥迪A6L轿车全部遭受侵泡。
尽管一汽-奥迪时候声称所有涉事车辆都已经按照规定进入“质损车流程”,但仍有不少网友担心这些车会被处理后重新运往4S店进行销售,而买到水泡车的后果相信大家都明白
那么问题来了,很多车主就通过微信问陌叔买车时如何简单识别一辆车是否被水泡过呢?
众所周知,汽车是一个十分复杂的集合体,一旦经水泡过即使处理的再认真仔细还是会在边边角角留下蛛丝马迹,而这就是我们在买车时需要注意观察的地方。
1、前后灯具是最重要的细节,首先就是看前后灯组内部,特别是银色灯碗的地方,是否有被水泡过而泛黄的印记。
另外,如果是二手车的话还应当特别注意一下车辆的前后灯组是不是新的过分。不少维修厂为了提高车辆卖相,会直接把泡水后的灯组整套更换。
2、打开后备厢并掀起盖板看是否有水迹,并观察随车工具的锈蚀情况。此外,如果这台车的备胎很新但钢轮毂却有明显锈蚀的话,证明它的后备厢曾经有过积水,很有可能是泡水车。
3、注意车内的气味。因为泡水车就算内饰经过全面清洗后,依旧会有一股霉味。也不排除有部分车商为了掩盖霉味,会在车内喷香水。因此,如果碰到车内特别香的,就要多留个心眼。
4、观察安全带。经过污水浸泡后的安全带,上面会留有较明显的水迹,而且不容易被清除,会产生霉斑,因此我们可以通过观察安全带,来判断该车的泡水深度。
5、对车内电器设备进行试用,主要观察液晶屏的显示效果,是否有亮暗不均或色斑出现;按键、旋钮的手感是否与新车有差异;是不是有大量按键存在手感生涩或回弹无力的情况出现。
除此之外一汽-大众奥迪也公布了浸泡受损车辆底盘编号,大家在购车时可以参阅,更多精彩车讯请关注车陌陌微信公众号:echemomo:
