沉风610 2017/03/01 22:40:30 发表在 沙发
没有过。估计插不到位。
woaiwojia19 2017/03/02 08:41:27 发表在 地板
方向盘锁,拧不动时左右活动下方向盘。
田婉彤 2017/03/02 09:16:13 发表在 4楼
那是不是吧方向盘锁了呀,
博爱的绿豆 2017/03/02 13:21:57 发表在 5楼
好的吧,拔了钥匙方向盘还能动?
博爱的绿豆 2017/03/01 22:02:30 发表在 主楼
如题,发现两次,钥匙插进去拧不动的情况,两年了出现了两次,拧不动!!!居然拧不动!!!过了一会儿又可以了,无解。。。有没有同样情况的。。。
0人在天涯0 2017/03/02 15:10:35 发表在 9楼
从来都没有过!你试试一边转动一下方向盘一边再去拧钥匙。
春天大虾 2017/03/07 10:15:59 发表在 12楼
方向盘锁死了,插上钥匙,左右转动一下就可以。不用等下次,停车时,拔掉钥匙,转方向盘,会听到很脆的一声“咯哒”,然后你再插钥匙就拧不动了
乐阅 2017/03/07 10:19:13 发表在 13楼
停车后方向盘打到大概两点钟方向会锁住(防盗),如果插钥匙拧不动,可以先稍微回正一下方向盘应该就可以了。另外二次点火的情况我也偶尔遇到,没什么关系,再打着就行了吧。这车我觉得除了噪音大点挺好开的,以后换套静音胎
zhang000111 2017/03/02 15:50:53 发表在 10楼
不会是要挂掉的节奏吧,你可以试下用铅笔屑灌到钥匙孔里,来回插几次,润滑下,不要用机油哦,机油时间长了容易粘灰尘,更不容易拧动。
大明167 2017/03/14 20:37:31 发表在 17楼
