【说客】玻璃水和防冻液可以用水代替吗
1 1 发布于 2017-03-26 11:32:07 只看楼主 热门标准
玻璃水不需要更换,没有了添加即可,操作比较简单,因此大多数人都是自己添加,自己搞定,很少有在4S店添加的,因为太贵了,效果也不见得有多好。防冻液虽然需要更换,平时它是有轻微的损耗,若是中间少了的话也需要添加,而这两种液体,是车上用的液体中与水最为接近的了,很多人就想能不能直接用水代替啊?
大家都知道,冬天的话是肯定不能用水代替的,水会结冰,会冻坏管路的,而且还要添加防冻型的玻璃水。现在天气逐渐变暖,有些人就添加自来水来代替玻璃水。其实玻璃水要求倒是没有那么严格,在没有玻璃水的情况下,加水应急也是可以的,但是并不建议长期使用。
首先它的清洁效果差,玻璃上的油渍是无法去除的。我们把车停在树下,树上会有一些油脂飘落到车上;停在某些饭店门口,或老一点的小区,油烟机的油也会飘落到车上,所以去油是很有必要的。还有一种情况,夏天跑高速时,挡风玻璃上会有很多虫子的尸体,这个用清水也是擦不掉的,而且会越擦越花,严重影响视线。
另外,清水中含有大量矿物质,用的时间久了之后会有水垢,堵塞喷头,还有若是车开的少,玻璃水用的慢,水在里面时间长了会长出青苔,堵塞管路。所以,只是临时用用是可以的,长期的话是不建议用清水来代替的。
再说防冻液,这个若是车坏在半路,半路防冻液缺少导致高温了,可以添加水来临时用一下,正常情况是坚决不能用清水代替的。与玻璃水的道理一样,防冻液在发动机里起降温作用,它的温度很高,更容易产生水锈,就像家里烧水一样,烧开的水在下面是有一层水垢的。
水也是有腐蚀性的,时间久了会腐蚀缸体水道。另外水的沸点低,很容易引起开锅,就是水在发动机里沸腾了,导致水温高,无法继续行驶。而防冻液就能够补足水的这些缺点,防锈防腐蚀、防止水垢、沸点高,所以防冻液是不能用水来代替的。
