想想小宝已经跟我快两年了,每个月都要帮小宝洗白白,每次搞卫生最头痛的问题就是仪表台和座椅都有灰尘存在;而且每次下雨天用车时,A柱、B柱、C柱都会有泥浆水渗进来,最烦的就是这个,也是每次搞卫生重中之重!
为了杜绝车内空气内有灰尘存在,同时解决A柱、B柱、C柱泥水问题,不断的研究方法,最终发现问题的根源在于原车的门缝太大,原车的密封条无法满足密封的作用,从而导致漏风和漏水等现象,最好的方法是在原来的胶条的基础上在加上胶条,增加密封效果。
汽车密封胶条:因为汽车沙板间即使在密实也是有一定的缝隙的,而此时就需要密封条进行二次密封,一般密封条都是用在车门与车身之间的密封较多,但是现在的汽车越来越重视汽车的隔音性,所以很多车也把密封条安装在发动机舱内的防火墙之上。
这个是测试后的,效果杠杠,全部阻断在外面,虽然不能隔绝噪音,但在也不怕灰尘和泥水啦,O(∩_∩)O哈哈~
总结:自己动手,丰衣足食,如果有车友发现自己的爱车缝隙大,内部灰尘多的话,建议可以加装,真的有效果,我已经尝试了,O(∩_∩)O~
另求版主给一次机会,推荐一下,让大家都知道,O(∩_∩)O谢谢!
