我跟你们讲,买了光导款大灯总成就是一条不归路啊不归路
气死我了,虽然过去了半年 我还是要扒出来说一说 ,哼!
本来楼主是一个90的萌娃来的,就像这样子
后来买了福睿斯 ,几经周折 几个月过去了终于想改灯 ,参考2个野马总成和光导总成 ,还有各种挖灯解决方案 ,最终买了个光导款总成 ,买完了 拆箱 心情是激动的 ,比如这样子
安装的时候是这样子的
通电就有日行灯 灯带 ,很亮 ,666有木有 。
远看近看是这样婶儿的 ,很好看有木有 ?
灯光效果是这样婶儿的 ,很正常有木有 ,可是!!!
这TMD就是一条不归路啊 !!!!
左右高低不一样!尤其是整体灯光高度 ,调到最高 也就是卤素灯的最低那个样子 ! 这样就罢了
还是高低眼 ,就这样 ,我找 改灯店帮我调过高低 ,自己买了螺丝刀调过高低 ,弄了不下5次,无果,不满意 。
附图中已经很明显了 ,高低不一样 ,调节高低的齿轮都要让我磨平了 。
罢了
你以为这是高潮?
MD ,开车的时候开着开着 大灯就不亮了 ,***吓死我了 。有的时候是刚开5分钟就灭了,有时候是开二十分钟灭了,有时候是开1个小时灭了,完全找不到规律。又一次还是我80km/h行驶在高价路上,两眼一抹黑!
找商家 ,说联系供应商解决 ,方案是寄了2个电阻过来 ,让我安上 ,安完之后 状态依旧 ,
呵呵哒,你以为这就完了吗?
这次不但是大灯走着走着就不亮了,还伴随着仪表盘转向灯频闪!(也就是闪烁频率比平常快一倍,上次见到这个情况还是我几年前开乐驰的时候,那时是换了整条转向拨杆)立马找修车厂看看,排除完了之后确定是大灯总成引起的问题,让我联系灯厂,不用动转向拨杆。
第二次商家给 的方案是 再寄2个电阻过来让我安上 ,结果还是不行 。以前是20分钟大灯突然灭了,现在改成5分钟了 。
最后 因为是马云家买的 ,一个月多过去了 无法申请售后退货了 ,但是我依然要求退货 ,当然最后结局是 全款退货了 。
反正 这种东西 以后别买了 ,质量太low了 !
安全第一 ,等过几天 车子2年了 审完车直接找 实体店里面原车灯改装氙气去了 。(经过楼下提醒,原来6年内的车不用上线检测哦!谢谢普及!)
如果你们想知道 马云家的 小店 如何过了投诉售后期依然退款退货 可以留言给我 。
这一次购买光导款总成,用时40天,来回折腾N次 调灯无数次 ,突然熄灭N次,加装电阻2次,沟通退货退款。夹杂着N个夜晚的危险行车,真是日了gou了 。
恩恩 ,不吐不快 。
吐槽就是这些 。看官慢用。
