我的车子是第一代福睿斯,自动时尚,目前公里数是46600公里,2年,在使用过程中出现了下面的一些异响,在这里给各位车友分享一下解决办法。
1.驾驶室左侧有哒哒哒的发动机异响
我的车里在3000公里左右的时候,在驾驶室左侧,发动机出现了哒哒哒声音,去4S店没有检查出来,后来找了一个修车的朋友,全车检查之后发现是碳罐电磁阀,也叫做燃油控制器的问题;再去4S店检查,4S店也确认了问题,免费更换了碳罐电磁阀,现在有46600公里,没有出现了哒哒哒的声音。希望可以给各位车友带来帮助。
2.中控台滋滋异响
此异响应该只是出现在第一代福睿斯上,我的车是在8000多公里的时候出现的;检查之后发现是落水台与发动机仓两边的间隙过大,至于落水台是什么位置,大家可以上网查一查,就是机盖打开之后,靠近挡风玻璃的那一片黑色的塑料件,左右两边与发动机仓的两边如果间隙过大的话,会引起滋滋滋的异响。可以去4S店维修,维修后就不会出现了。
3.空调控制按键处有电流声
如果各位车友出现了类似马达工作的声音,请你不要犹豫,赶快去4S店更换内部温度传感器,100%是这个引起的。千万不要等到过保再去,这个东西的声音会越来越大。
4.低速状态或者原地打方向的情况下有异响
如果有车友出现了低速或者原地打方向有很明显的异响,那么就去4S店,去把减震器上的平面轴承的两个垫片拿掉,就不会有了;放心,这两个垫片拿了之后,不会对车辆有任何的影响。
目前我出现的异响就这些,都完美解决了。各位车友如果也出现了,可以去试一试这些解决办法。
