酷炫男孩 2017/01/12 10:17:15 发表在 沙发
不会吧,我也是1500公里 A6ar 感觉极其舒适,极其安静!
耿直的阿亮 2017/01/12 11:08:40 发表在 板凳
左右晃啊,摇摇晃晃像坐船,一点空气悬挂的感觉都没有,我也是醉了
纳川2000 2017/01/12 11:40:34 发表在 5楼
悬挂高度没降下来吧,我悬挂在最高位置时有这样感觉!
7thday 2017/01/12 18:18:40 发表在 7楼
才开了一周,感受就一个字:稳静
耿直的阿亮 2017/01/12 22:57:13 发表在 8楼
用的什么模式?
怠速抖动跟汽油和机油都有很大关系,建议添加剂伺候先试试,如果不行就自己找地方换一下机油,别等到首保了,如果有问题赶紧解决
空气悬挂我的没出过问题,自定义到最低的话会比较硬,很像运动悬挂,舒适模式就真的很舒适,这套悬挂的高级感真不是盖的,介于运动和舒适之间,妙不可言
xinxin1009 2017/01/15 23:07:29 发表在 13楼
怠速抖动跟汽油和机油都有很大关系,建议添加剂伺候先试试,如果不行就自己找地方换一下机油,别等到首保了,如果有问题赶紧解决空气悬挂我的没出过问题,自定义到最低的话会比较硬,很像运动悬挂,舒适模式就真的很舒适,这套悬挂的高级感真不是盖的,介于运动和舒适之间,妙不可言
huafans0168184460 2017/01/19 03:33:35 发表在 15楼
是的,我的有一段时间了,去了N次4S店查不出来问题,他们试说没问题,就像车底下挂了半大桶水来回涌一样,你是不是这种情况?
耿直的阿亮 2017/01/19 08:38:10 发表在 16楼
对的,就是左右摇摆,速度低的时候路面稍有不平就左右摇摆非常明显,车子现在开了2200公里了,昨天去4S店让师傅路试了一趟,他也说感觉是有一点点左右摇摆,说空气悬挂就是有这样的特性的,然后他帮我把模式从舒适模式改成了自动模式,还帮我把胎压挑了一下,四个轮子2.5,让我再开一段时间试试,这些挑了之后出门稍微有好一些,但还是有些左右摇晃,过完年去首保我会接着反应这个问题
huafans0168184460 2017/01/19 13:16:15 发表在 17楼
我已经找过4S好多次了,一直查不出毛病来,让我接着跑跑再试试,就这么一直跑着都两万多了还在试呢,4S点的说一点问题没有让我放心开,我对车驾驶比较敏感,车开着很不舒服也找不出毛病,过几天再去4S点看看,该检查的都检查了就是找不来毛病,我现在觉得是不是差速器的问题。
huafans0168184460 2017/01/19 13:19:37 发表在 18楼
随时保持联系,再去4S点看看吧,有什么消息互相通告一声。
