为十一做准备,给爱车做个小检查
1 10 发布于 2017-09-23 09:29:35 只看楼主 热门标准
夏天已过去了, 迎来了秋天,自己的爱车经过了整整一个酷暑,该好好检查检查了,于是趁着休息的时候在小区里自己动手把该换的都换了。
车子停在小区已经有一个月了,先启动运转一下
首先换下新的雨刮器
三节无骨雨刷器,这是换的第二副了,效果很不错
打开卡扣,挂在里面
然后按下卡扣
换上左边短的,过程一样
完美,雨刮器已换好
打开引擎盖检查
一个月没洗车,还保持的很干净
打开喷水玻璃盖添加玻璃水
加得满满的,可以用一段时间了
检查机油,扯出机油标尺
在上下刻度之间 也就是正常的。
刹车油,上次保养就换了
防冻液也是在上下刻度之间,正常
接下来换上新的空调格
在副驾驶打开手套箱
用两只手同时按住两边的卡扣取下
取出旧的空调格
新旧对比,用了整整一个夏天,旧的空调格好脏
换上新的
拿出套筒紧固一下轮胎螺帽
调整胎压
小三标准胎压不管空载还是满载都是2.3,夏天气温高 所以胎压用的比较低,现在开始调回2.3的标准胎压
测试现在的胎压为2.15
拿出充气泵加气
每个轮胎都加到了标准胎压
最后一项涂抹雨敌驱水剂。
每次下雨车窗上的雨水一直让我很困扰,视线模糊,让行车人的心情容易烦闷,如果视野不清晰,雨刷频繁使用增加耗损,更容易看不清导致事故发生。
准备好干净的帕子
先用湿帕子把玻璃擦干净
开始涂抹
涂抹了雨敌的痕迹
后视镜也涂抹均匀
大约5分钟后再用干帕子擦拭
倒入水试用效果如何
雨水滑落速度加快了
效果不错,视野变清晰了,这还只是车子在静止状态,如果时速达到40Km/h,雨水会直接飞走。
车子检查完毕!假期可以放心游玩了。
分享完毕!
