每天保养内容
检查车身外观状况;
打开点火开关,检查信号指示灯;
观察油量表,查看各种油液量; 注意底盘有没有漏油迹象;
每周保养内容
清洗车身和车内环境;
检查轮胎气压;
检查发动机部件漏油、漏水、漏气现象;
每月保养内容
检查倒车镜、汽车灯泡及灯罩; 检查轮胎磨损情况;
汽车彻底清洁,车辆漆面打蜡;
对底盘油嘴补脂作业;
补充机油、冷却液、电解液、动力转向机油和风挡玻璃清洗液;
查看调整皮带紧度;
每半年保养内容
清洗发动机外表;清除分电器内污物,润滑分电器各润滑点;
更换三滤,包括燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器;
清洗管路接头滤网;
清除蓄电池接线柱上腐蚀物,测量调整电解液比重;
调整车轮制动器蹄片间隙和制动踏板自由行程;
补充制动液;
调整轮胎轮毂、轴承预紧度;
补齐拧紧转向系统的重要螺栓和螺线;
紧固底盘所有金属连接杆件;对所有润滑点补脂润滑;
维护修理制冷、取暖装置;清洗音响系统。
清洗音响系统。
每年保养内容
检测汽车发动机的点火正时情况;若为柴油机需到修理厂进行;
根据轮胎磨损程度,进行一次对角轮胎位置调换。
普通气门发动机,需检查告诉气门间隙;
清洁润滑清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污;
每两年保养内容
更换防冻液,清洗冷却系统; 更换制动液;
2-4年保养内容
经常更换老化零部件,给汽车补充能量; 更换刹车片;
清洗或更换燃油泵 检查汽车悬挂系统,更换减震器;
4-6年保养内容
修护汽车时不时出现的漏油、漏水等小问题;
6-10年保养内容
加强汽车养护,定期更换易损件;
定期到维修站或养护中心检查车况;
10-15年汽车保养内容
定期检查车况,坚持维修保养;停止使用达到报废年限车辆;
