夏季气候多变,前段时间的阴雨连绵人们还没有忘记,紧跟着迎来了最近的烈日炎炎,如此更迭的天气不但对人的身体是一种伤害,对爱车也是一种折磨。一些使用频繁或负荷较重的系统装置,例如空调系统、润滑系统、轮胎等在这样的天气下都易发生故障。 下面这些都做到了吗?
勤检查:空调是否缺氟。空调是夏季汽车使用较频繁的部件,也最容易发生故障,建议您盛夏之际一定要检查爱车的空调是否缺氟。一般情况下,制冷剂不足是空调失效的原因之一。其次要检查是否有泄漏。
要避免:长时间行车。高温酷暑条件下,应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处,如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已经指近高温度区,这时就必须把车停下来“退热”,使发动机逐渐降温。
动动手:胎压主动降低些。夏季由于天气炎热、气温高,太阳直射路面,夏季公路路面温度常常达到60-70摄氏度,汽车轮胎如长时间在高温路面行驶,胎内气压增高,此时若轮胎有损伤或薄弱处很容易发生爆胎。因此建议您主动把胎压降低一些(比标准胎压低10%即可)。
需注意:行驶当中心仔细。首先,夏季行车,汽油不要加得太满,加油太满会出现汽油味溢出,还有可能对碳罐系统造成伤害。其次,行驶过程密切注意水温指示状态。一旦水温指示超高,应及时停车检查原因。水温超过红色警戒线后还继续行驶的,将会造成发动机过热,轻者缸热烧坏,严重的还会拉缸。
忌穿拖鞋开车:如今的少男少女喜欢在炎炎夏日穿上各种样式的拖鞋,美观又凉快。但是作为一名司机,如果行车中穿拖鞋驾车的话,势必成为一项很严重的安全隐患。因为在驾驶过程中,由于拖鞋与脚不能很好的固定,如遇紧急情况很可能拖鞋卡在制动踏板处,酿成大祸。
避免深色太阳镜:过于深色的墨镜会让你眼睛所捕捉的影像传递至大脑的速度降低和失真,尤其在驾驶车辆行驶速度越快的时候,这种情况存在的隐患越大,比如80km/h的时速行驶的时候,过深颜色的墨镜会致使你的反应速度延长100毫秒,而也就是这微不足道的时间让你的制动距离至少缩短2米以上,危害雷同于酒后驾车。
不违章存放危险物品:打火机、香水、摩丝等也是构成汽车火灾的危险品。如将这些物品放在车内容易被太阳光线聚焦的部位,也具有一定的火灾危险性。因此,在锁车的同时应检视车厢内,不要留下这些危险物品。此外,普通车辆不得载放汽油、柴油等危险油品。
