注意磨损 轮胎将失效的5个预警信号
1 1 发布于 2016-05-24 16:47:47 只看楼主 热门标准
汽车轮胎就跟人的鞋是一样的,穿久了还是会有所磨损的,穿到一定时候就该换鞋了。汽车轮胎也是一样的,轮胎出现磨损往往并不代表你的驾驶习惯存在毛病,这种现象而是正常行车必然发生的事实,轮胎都会逐渐磨损老化最终失去抓地力。这里将给出五个预警信号提示你已经到了更换轮胎的时间。
1、看轮胎胎面花纹深度
胎面花纹的厚度一定要大于1.6毫米,如何不通过专业的器具来辨别呢?教你一个技巧那就是拿出一枚一块硬币顺着国徽顶端方向插入胎面沟壑中,因为硬币边缘到国徽顶端的距离在1到2毫米之间,所以如果这时还可以看到整个国徽标志,说明胎面花纹厚度已经不足了,是时候更换轮胎了。
2、看胎面花纹磨损指示线
当轮胎非常新或磨损程度很低的情况下轮胎磨损指示线几乎不会被发觉,但当磨损到达一定程度这些隐藏在胎面沟壑中的指示线就呈现出来。胎面花纹磨损指示线为扁平的橡胶条,与胎面纵向垂直镶嵌在胎面沟壑中。当你检查轮胎可以偶尔发现一到两条指示线的时候,说明胎面花纹厚度已经减少了很多,如果轮胎上的几乎所有指示线都清晰可见就意味着你需要尽快更换轮胎了。
3、看轮胎侧壁裂纹
轮胎侧壁的裂纹比较容易发现,这些细小的沟槽预示着轮胎上未来可能出现的漏气裂缝,更糟的话甚至引发轮胎的爆裂,这些轮胎故障都是我们极力希望避免的。所以在轮胎侧壁裂纹看起来比较严重的时候,还是以最快的速度把车辆开往维修厂更换轮胎为上策。
4、看轮胎上的凸起和起泡
某些情况下轮胎的外表面会因为强度不够导致高出正常轮胎表面的凸起和起泡,也就是我们俗称的鼓包。如果你没能及时把车辆送往维修厂检测轮胎故障,胎面上强度不足的区域极有可能引发突然的爆裂,高速行车下的轮胎爆裂甚至会导致驾乘人员出现严重的伤亡情况。再次提醒时刻注意轮胎上的凸起和起泡。
5、看有没有过多的振动和抖动
车辆抖动的诱因很多,可能是轮胎存在轴向偏移或受力不平衡,也可能是减震器出现了问题。但是抖动也可能预示着轮胎内部有着某些问题;因此如果你的爱车存在较为严重的抖动,特别是路况良好的道路上出现抖动,马上把车辆开到维修厂进行检查吧。时刻谨记,较大程度的抖动往往是车辆故障的先兆。
