汽车在使用中总会出现一些突发故障,正是因为这些故障才让汽车技术逐渐成熟,不断的提升着汽车的品质,这也就是为什么那些老车型故障少的原因,下面大师简单的说下国产BYD汽车车型的一些简单的故障及解析。 1.比亚迪L3怠速走不稳游车,检查节气门没问题,到底什么情况? 汽车大师:既然你已经检查了节气门没问题,按照描述还应该检查下全车真空管有没有漏气的地方或单向阀损坏造成漏气,这些都会造成的发动机怠速不稳。最后检查一下三元催化或者排气管有没有堵塞的现象。 2.请问比亚迪G3 4G15S刚清洗了节气门,同时发现进气道也有很多黑色积炭,发动机在正常情况下有没有必要清除进气道里的积炭,如果不清除对发动机有什么隐患,如果想清除在不拆解发动机的情况下有什么好方法? 汽车大师:进气支管的清洗积炭可以拆下进气支管清理,而气门处的积炭则需要把气门关闭后,用刷子喷化清清除,注意气门处的积碳只能一个缸一个缸的洗,一定要关死气门不要让积碳掉进缸筒里。 3.比亚迪s7冷却液平了下面条线,但仪表灯没有报警需要添加吗? 汽车大师:需要补充,补充到MAX处就可以了。防冻液通过颜色区分,加相同颜色的就行。 4.比亚迪13年思锐全景影像如图处线不直正常吗,怎么解决? 汽车大师:看图片应该不是很正常,需要做一个倒车影像匹配,这个匹配需要专用工具必须去4s店。 5.比亚迪s7自动挡,在每次启动的时候把刹车踩下去又抬起来就会“de”的一声,车子没动的时候这样操作一直会有声音正常吗? 汽车大师:根据描述是正常现象,每次抬起刹车踏板都会有这个声音,这个声音是档位开关锁档位的声音。 6.比亚迪F0 手动档1.0排量现在水温高,水箱未漏水风扇也转,请问该怎么办? 汽车大师:根据你情况防冻液不缺、风扇转、节温器正常打开发动机上下水管温度一致的情况下,只有一个办法可以尝试解决,就是把原车电瓶的搭铁线换成比亚迪F3的,换完应该没问题。 7.12年比亚迪s6,跑了9万公里,冬天车子启动会有尖锐响声加油门会更响,跑一段时间后声音才消失,请问是为什么? 汽车大师:看着描述的情况和这款车的故障,先检查发动机皮带是否存在开裂或者松动问题,是否老化需要更换。 8.比亚迪S7车子前门和后门的声音不一样!前门关上很清脆的啪的一声,后门关上感觉声音好像是有点闷的声音!这是什么原因啊?是不是所有的车都这样? 汽车大师:这种情况应该正常,因为前门是铰链处小,关门处大,而后门是铰链处大,关门处小。 9.比亚迪F6雨刮经常不回位是什么问题啊? 汽车大师:根据描述情况判断属于雨刷电机问题,检查雨刷电机必要时更换。 10.比亚迪遥控打不开车门,用钥匙打开就报警,车也打不着火有时遥控器红灯还一直闪这是什么情况? 汽车大师:这种情况明显属于遥控不管用,车辆检测不要钥匙,而遥控指示闪烁应该是遥控器电池快没电了,更换电池故障排除。
