在去年,一场场的强降水,大风伴随大雨倾盆而下,昼如暗夜,估计很多网友还记忆犹深。“陶然碧波,安华逐浪,白石水帘,莲花洞庭,大望垂钓,二环看海,机场观澜。”一个全新的“海景”在微博上呈现,转眼一年过去了,即将又要迎来多雨的天气,这次我们就“未雨绸缪”,为您介绍一些雨季的用车攻略。 雨中行车 在雨天尽量保持直线低速行驶,特别是在高速上,车速最好控制在40km/h内,并和前车保持安全车距,勿跟大货车。更需要注意路边的行人,应减速慢行多鸣笛,耐心避让,切不可与行人或非机动车抢道。勿随意变道,勿猛打方向盘,转弯时应缓踩刹车,注意打灯提醒行人。如果需要停车,尽量提前100米左右减速、缓踩刹车。 注意灯光 避让行人 雨天在城里驾车还需特别留心路上的行人。行人在下雨天打伞、穿雨衣之后,视觉、听觉都会受到一定程度的影响,稍不留意便会发生意外。因此,遇到行人时,应提前减速慢行,多鸣笛,耐心避让。在夜间雨中驾驶时,地面因积水会反射光线,适当地变换远近灯光,有助于及时发现前方障碍物。 避免车窗起雾 车内风挡玻璃起雾是换季行车最常遇到的问题,无论是比较寒冷的北方还是气候湿润的南方,雾气问题都很让人困扰。最通用的除雾方法就是空调除雾后风挡玻璃有电热丝加热除雾,有冷风除雾和热风除雾两种。除了温度的选择以外方法基本相同:1.开启外循环;2.选择前风挡吹风模式;3.温度选择最低或者25℃以上。车辆发生侧滑 如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向转动。如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧转动,切不可打反方向。同时,要保持雨刮器正常工作,时刻让视野保持清晰。此外,由于雨天汽车的刹车距离会加长,因此行车时应保持一定的安全距离。如果需要停车,尽量提前100米左右减速、缓踩刹车,使后面来车有足够的应急准备时间,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。看到水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这两种方法都非常危险。 涉水行车 降水很容易造成路面积水,有时候甚至颇深,这让很多车主头痛。其实水深15厘米左右,不会对汽车有任何影响,完全可以用正常的车速行驶,车辆不需要担心水进入车内或者车辆抛锚。水深的另一个临界点大约是半个车轮的高度,也就是25厘米至30厘米之间。当水深达到这个高度的时候,便要先行转入低挡行驶,提高引擎转数,稳定油门,保持行车速度涉水而过。
