这炎热的夏天就到来了,我们在日常驾驶的过中,发动机运行在高温的环境下,总是有那么多的发动机就开始罢工。今天,我们就来讨论一下,发动机过热的原因及其注意事项。
有关技术方面的知识也不多赘述,我们用通俗的语言来分析,让更多的更广的车主能在这个炎热的季节有效的防止自己爱车发动机温度过高导致的一些大小问题。
有的车主在自己的车辆行驶之后,发现了温度过高的问题,就直接向发动机缸体缸盖上浇水来降温,殊不知这样会引起缸体炸裂,造成发动机不能修复的后果。
所以我们在日常用车时,就应该注意下面的几点:
1. 检查冷却液的情况,少的话及时添加。
2. 避免发动机在大负荷的运行状态下持续较长时间
3. 如果节温器工作不正常,也会导致发动机温度过高。一般通过连接节温器的上小水管的温度差来判断。若两水管温差较大,即可判为节温器不工作。
4. 在发动机温度过高之后,切记前外不要直接打开水箱盖,这样可能造成滚烫的气体喷出,造成人员受伤。
5. 在发动机温度过高导致开锅之后,不要立即熄火,不要立即加水。把车停在阴凉的地方,等温度降下来之后,再熄火,并及时送到维修处检修。
以上就是在夏季发动机过热的时候的预防及注意事项。希望这几点可以对车友们有所帮助。
