关爱无处不在,从服务店感受到
1 0 发布于 2016-06-23 15:52:59 只看楼主 热门标准
服务店发来的温馨提示
高温很容易使刹车油受热膨胀,而使刹车效果降低,另外,长期频繁地刹车和充满砂石的环境严重磨损了刹车皮。如果磨损超过了出厂下限刻度,或是在踩刹车时出现异响,那说明刹车皮也要检查更换了。特别要注意的还有刹车油的问题,如果刹车油需要补充,就一定要严格挑选合格的刹车油,沸点过低的劣质刹车油在炎热的夏季格外容易失效,一旦导致刹车失灵后果将不堪设想。技师还提醒,夏季长时间行车,如果发现刹车片受热发红且勿用冷水去泼,避免因为其急速受冷而变形受损。
