汽车行驶中跑偏是每位车主都会遇到的问题。在大多数情况下,通过四轮定位就能解决这个问题。但四轮定位也并非万能,有时如果四轮定位也没用的话,就必须找到根治的原因。今天教授就来告诉你,除了四轮定位失准外,还有哪七大因素会让汽车跑偏。 制动器回位不良分离不完全 原因很简单,由于车轮增加了部分制动功能,所以在开车的过程中会出现偏差。处理的方法是感觉一下四个轮毂的温度,如果一个温度过高说明出现了制动器回位不良的问题! 两边的胎压不平衡 两边轮胎的胎压如果出现不平衡,一高一低的话,在汽车滚动的过程中也会出现跑偏的问题。 减震器弹簧变形 在检查过程中将原来的弹簧拆卸下来,进行比较来检查其是否好坏! 轮胎花纹不一样 轮胎花纹不一致也会导致车轮跑偏的事情出现。所以要使用同一型号的轮胎,去报四个轮子的花纹深浅,磨损度都要一致! 底盘因磨损留存大间隙 由于底盘操控部件在使用过程中出现磨损,造成一些部件的的间隙过大,从而影响到车轮,使其出现跑偏。 前减震器失去功能 前减震器出现坏死的现象后,会使得车子的悬挂出现一高一低,导致受力不均匀从而汽车出现跑偏现象! 车架变形 因为轴距出现差距,并且过大超出允许范围,就会导致整个车架变形,那车辆跑偏也是在所难免的!
