自2015年12月购车至今已经17350公里了,有车的日子,多了欢乐,也增加了不少烦恼,其中滋味,其实只有自己清楚。我在广州,堵城之一,也是最早实施国五燃油销售的地方,首先的问题就是国五油的问题,倍受折磨,我购车1000公里后就跑了2200公里的长途,载重300公斤左右吧,主要是高速路段,感觉车子动力略显不够充足,低速的时候提速很快,等红灯时总会比人快一点起步,感觉还行吧。
3300公里做的首保,加的奇瑞半合成机油,保养后动力感觉明显提升,心中窃喜,可是好景不长,在6000公里就开始感觉油耗上升了,高速的提速较慢,有种虚的感觉,于是找4S,结果简单清洗了油路,换了燃油滤清器,当时是感觉好了一点点,结果7000时问题又出来了,于是找另一间汽修检查了一下,结果被骗换了变速箱油,巨贵的,壳牌在京东卖40多一瓶,他贵了一倍,而且问题照旧。8000公里回4S二保,期间站长建议换火花塞,当时不懂啊,听某车友瞎说的上网买了高压线和三叉的铱铂金火花塞,找4S换上,4S只换了火花塞,感觉比原来略好些吧,于是自己将新的高压线换上,这次就悲剧了,由于设计问题,高压线会自动推出松开,导致试车的30公里停车n次,发动机温度巨高,没办法只能换回原厂火花塞,结果使用情况和原来一样了,白搞了,心里那个失落啊。
后来老哥借车出去旅游,结果第一天就发生高速上没有空调的状况,当时气温接近40度啊,还是在高速上,真是晕了!后来老哥告知空调滤网实在太脏了,洗好后好了很多,才保养完的, 4S没有换滤网就算了,怎么也不搞一下清洁呢?老实说心里是一千匹的某某马了。回来后马上开去4S,回复说空调问题已经找到了,有解决方案,马上处理了,老天爷呀,你找到问题应该安排召回啊,你这是干什么?
后来没办法,自己专门研究京东来了,京东有很多火花塞卖,其中NGK服务到位一些,提供了每种车型的适配火花塞,选了奇瑞477F的适配型号4272(后来在NGK官网推荐的是2272),花了50大元找汽修店换上,第一感觉是提速爽了。于是又买了巴孚的G17标准版燃油宝,加油时先倒入G17,然后加油,开始的时候就是一段时间提速好些,一段时间差一些,这样足足用了5瓶之后,车子的行驶质感终于稳定了,果断再次更换燃油滤清器,至此因为燃油质量问题导致的车辆不稳定基本排除了。一次广州到连州,两大一小走二广去的,连续的长坡,结果一路110-120时速上去的,当然中间有几次动力不足深踩油门降挡来实现匀速行驶,转速高达3800转,不过动力充足后很快回落到2750-3000了,原来高转速磨合是这样的。
有一次坐五个人从新丰回广州,高速上上长长的大斜坡,发现100时速的瞬时油耗10个多点,在120以上是5.8-6.2,奇怪了,越快越省油啊!再后来有次行驶了20公里打开发动机舱,发现进气口温度达到70-80度,于是去看了V3和K60的进气口,原来这两款的进气口都改好了!厂家你怎么不考虑K50的改进啊?于是果断修改了进气口,至此自助改进告一段落了。
其实很多问题都是使用不当造成的,比如噪音,胎压是按标准的吗?4S几次加到2.8KG,走水泥路那个噪音是常人无法忍受的,还有就是粗暴驾驶,零件间的结合部震松了,噪音自然越来越大,如果你的是豪车肯定很小心开的吧?当然较少投诉噪音问题了;空调问题,本来设计就有问题,进气效率低,散热不好。这个是硬伤,可以无损改进的。还有就是一定要备多一个空调格,有问题及时更换,不要按保养的时间看,换下来的空调格可以用水枪清洗后备用;还有就是购买汽车空调清洗剂,按说明经常自己清洗空调内部。当然了,空气格和燃油宝,打气泵灭火器和常用工具也是要备足的。
以下补充空调系统的维护小常识
首先把空调滤芯拆下来,着车后用空调清洗剂(这个是外循环的)在前风挡外下面两边进气孔注入泡沫,开外循环将前后抽风调到最大,副驾下面可以垫些毛巾或者报纸,接上排除的污水。吹几分钟,然后关闭抽风,检查空调滤芯是否脏了,自行更换。再将内循环打开将内循环清洗剂喷入车内的所有出风口,将抽风开至最大,消毒几分钟。然后正常行驶看看效果吧。K50论坛很多车主反映的问题其实是自己使用和保养不当造成的。建议车主每1000公里自行检查一次空气格和空调格。买了车,就要为自己的生命财产负责,而不是让4S去跟你担心,车主应该有简单的维修保养知识,这样才是合格的司机。祝车友们用车愉快!
