北京猫老湿 2017/01/25 19:14:53 发表在 沙发
DCDC是什么?
bg1vwr 2017/01/26 08:17:00 发表在 7楼
小五的总开关有吗?在哪?
DCDC,简而言之,就是将高压变成低压,然后传输给电机,继而驱动车辆的这么一个设备。
2016年10月份之前的DCDC和之后的DCDC是不一样的,之前的版本是黄颜色的,带灯。
新款的就是楼主这样的。
经咨询专业售后人员表示:出现如此状况为主板故障,温度过高,导致引“燃”DCDC其中的泡沫及密封胶等填充物,导致冒白烟。注意,是白烟,也就是说,不会起明火或导致车辆自燃。
该配件质保期为5年10万公里,理论上不属于核心配件。
灰的非黑即白 2017/01/25 18:54:51 发表在 主楼
上班把4放在停车场里,下午下班后回家,启动且起步1米左右后,突然不动,再次启动,仪表灯全灭,然后前机盖出现烟雾,急忙关掉后备箱总电源。打开前机盖,后DCDC,持续冒烟20分钟,停车场内全是烟雾,触发报警器。安保和工程部人员全来了。而后叫救援,拖走,留下一滩液体。后来店家说是DCDC坏了,这个部件容易烧,换了一个,没事可以继续开。视频没法上传。主要是提醒各位一定要注意安全。
博盛担保陈强 2017/02/06 14:07:40 发表在 16楼
DCDC,简而言之,就是将高压变成低压,然后传输给电机,继而驱动车辆的这么一个设备。2016年10月份之前的DCDC和之后的DCDC是不一样的,之前的版本是黄颜色的,带灯。新款的就是楼主这样的。经咨询专业售后人员表示:出现如此状况为主板故障,温度过高,导致引“燃”DCDC其中的泡沫及密封胶等填充物,导致冒白烟。注意,是白烟,也就是说,不会起明火或导致车辆自燃。该配件质保期为5年10万公里,理论上不属于核心配件。
