最近真是年纪大了精力不济,刚才苦哈哈用手机敲了半天字,点击发送后才发现居然把帖子发错到毕加索论坛了,只能从头再来一遍……
我上个帖子就提到过IEV5在行驶两年5万多公里后,原装的佳通轮胎已经出现老化迹象,让我动了换轮胎的心思。其实平心而论原配的佳通221还是挺耐操的,耐磨,坚韧度不错,就是太硬了,过减速带颠得要死,胎噪大,抓地力也不足,不过200块钱出头的胎还能指望什么呢?本来我打算开到今年年底大概8万公里的时候再换胎,结果不知道触怒了哪路神仙,这两天我两个后胎不约而同都扎了,分别以每天0.1和0.5个压的速度匀速泄气,每两天就得补一次气。折腾了几天后我就崩溃了,去家门口小黑店一问,补两个胎居然开价160,快够再买一条新胎了……一气之下果断把换胎计划提前
老胎在跑了5.5万公里之后的样子,虽然小裂缝不少,其实还能用,市里跑跑估计起码还能再用个2万公里吧
本想把这个磕豁口的轮毂一起换掉,结果新轮毂还没来得及买,轮胎就换了,看来这个破轮毂还继续用下去
关于选胎:
我原先汽油车用固特异,特点是耐操、操控性好,现在用米其林,特点是软、舒适性好、胎噪低。电5嘛原装的佳通221是公认的夹石子王,硬邦邦,且胎噪大,好处就是非常、非常耐操,一把轮干坑里去也不会鼓包。这次俺本着兔子不吃窝边草的原则准备换个牌子体验一下,牌子就选另一个大牌——马牌,反正原车的打胎筒也是马牌的型号嘛无非原装尺寸的185/60/R15。马牌这个尺寸的最新款是主打静音舒适的CC6,本来俺已经准备出手,结果发现马牌还有性能更为均衡、操控比CC6要好的UC6系列。对于我这样的飞车党来说当然要选操控系,于是果断定下来就选UC6了
论坛里已经有人换过马牌CC系列,我就不多介绍。关于UC6的技术特点,我下面分享一下我做的功课。盗几张官宣图应该不犯法吧,没准你们回复得勤快一点,马牌还能再赏我一条胎当广告费
上面那些特点综合起来,就带来了下面这张直观的性能图,优势劣势一目了然。
总而言之,与CC6对比,UC6以牺牲耐用性和静音为代价,更加注重操控和刹车,湿地刹车性能得到丧心病狂的大幅提升。像我这样严重依靠预判和保留动能的驾驶风格,平时几乎不踩刹车,减速几乎都靠溜车或者动能回收,但只要踩刹车就肯定是出现了紧急情况,确保一个靠谱的刹车性能对于我来说,优先度绝对排在耐用和里程之前。好孩子可别学我哦
很遗憾UC6没有原厂尺寸185/60/R15,不过兼容的有宽扁一些的195/55/R15,这个型号比原厂尺寸宽一些,抓地力强一些,相对的续航会减少一些。同时计算得知,它的半径比原厂尺寸小了不到4毫米,也就是大概小3%。这意味着换这个胎后,表显车速和表显里程会比实际值小3%。看来以后我能加理直气壮地压着限速开了。
另外还有个意外之喜就是195的UC6居然比185的CC6还要便宜每条大概30块钱,暗喜,这还等什么,果断拍下。4条胎总价不到1500,小于心理预期,还不够我原来C5的两条固特异呢。
注意:更换与原厂不同的轮胎尺码,会导致验车通不过。6年内新车因为免上线验车也就无所谓了,但是6年以外的车要也想这么玩。那么请做好验车不过的心理准备,别到时候又跑论坛来哭诉说是我误导你的,这锅我可不背。
关于安装:
没有怎么等,4条胎就到了。店家比较缺心眼,4条胎居然分两次发货,我昨天收了一次货,今天又收了一次货,这么折磨我到底是想怎样。
UC6的立体切割特写,与其他品牌不同,花纹内侧不是规则形状,里面有一个空腔,这个洞对静音性能能有多大帮助不得而知
现在任何东西都是MIC的了,对于国产货嘛,300块钱的东西不能期望太大,别无缘无故鼓包就ok
四条胎日期都是16年9月份生产的。我当时买之前问过店家,他笃定地说日期肯定都是17年的,这就有点坑了。我正考虑怎么去找他算账
拉着四条胎去黑店里换胎。要说店家也够黑,换4个胎再做动平衡开价120,而且一分钱也不让。要不是看在我懒得折腾,你就在我家门口的份上,老子早走人啦
四条胎验明正身准备开工
话说这个新胎规格是85V的,原厂佳通是84H,新胎比旧胎每条能多载重15公斤,从500到515公斤。理论最高速度也从210km/h提到240,然而对于咱车来说并没有什么卵用,反正你把油门踩到电池里去也只能开到120
电5上架卸轮子,这个断脚场景有点凄惨
兢兢业业跑了5万公里的老胎。虽然我很感谢你,也知道你还能再跑两万公里,不过你胎壁侧面已经出现细裂纹,而且你舒适度实在太差,每次过减速带都能弹得跳起来,胎噪那么大,抓地力也不行,还总夹石头…
新胎胎冠看起来倒是赏心悦目,实际效果有待检验
换胎的时候看到别人换下来的轮胎,这才叫寿终正寝,花纹都磨平了。你们谁能把佳通开成这样我服你
换胎过程非常简单。步骤1:扒胎,这个还需要讲吗
步骤2:装胎。注意UC6分正反面的,千万不要让师傅装反,不然你雨天有的玩了
步骤3:动平衡。这一步有条件的话就亲自监督吧,尽量做到0-0为佳,如果师傅做到15就收手不干,你还好意思给他钱?换我就跳起来砸他店
步骤4:装车。务必监督师傅把螺丝全部拧紧,不但要用电动扳手按对角线分两次上紧,还要用十字扳手手动再拧一遍才行。这个可开不得半点玩笑,不然你懂的
里面忙得热火朝天,我在外面玩店家兔子,嗯兔子挺好玩的,就是有点傲娇又有点骚。明明是家黑店,为啥非要养个兔子……
很快4条胎安装完毕。毕竟是195的,胎比轮毂稍宽一点,从侧面看,轮胎面会稍稍凸出来一些,简直要急死强迫症,介意的同学还是换原尺寸比较好,我反正是上了贼船了,再换胎怎么也是两年后的事情了
掏钱开车回家,想到不用再给破胎每天打一次气,心情大好
几百米的回家路上我稍微感受了一下:
1,新胎胎噪和原厂佳通比可能区别不大,主要是路太短,车速没提起来,感受不明显。
2,起步加速没有原来那么犀利了
3,转弯变线明显能感觉到抓地力有改善
4,刹车极限没刻意测试,总不会比佳通差吧
5,新胎比佳通明显舒适,过减速带时不会再硬邦邦地弹跳起来,改进非常明显
6,滚动摩擦小,溜车时能溜更远了
7,新胎比原来的宽了一号,暂时没发现新胎打转向会剐蹭车身
8,最关键的对续航里程的影响有待进一步测试,因为换胎之后里程表显示也不准了,到底该怎么测试还得容我再琢磨琢磨。
全文完。兔神镇楼,祝它长生不老,法力无边
兔神:滚!你给我找个母兔子来得更实在
