故障现象是在慢充过程中会有一定概率自动断冲,第二天早上要用车的时候就会发现,特别耽误事情。比如开始冲的时候,剩余电量为23%,第二天早上一看,发现只充到了35%,查询400电话,后台监控显示“过温报警”。不是每次都必然出现这个现象,但少则2、3天,多则十来天就会出现一次。
4月底就这个问题维修过一次,当时更换了充电机以及补充了发动机冷却液。之后问题依旧存在,从5月12日开始就再次出现故障现象,之后每隔不到十天出现一次。前两天再去维修的时候,又说缺少发动机冷却液了。不知这种情况是否正常,从4月底维修到首次报警故障还不到20天,到现在也不到2个月,这么短的时间就需要重新添加发动机冷却液,是不是还有别的地方不正常呢?但4S店坚持说认为就是这个问题。
同时4S店给我刷新了下系统,具体怎么操作的我也不懂。我曾经跟店里提过,要是老是修不好,我就可能考虑换车了(维修次数差不多够了,4S店应该会信我这句话)。因此,有一个要紧的问题想问问大家,4S店会不会(或者说有没有相应的技术能力)故意调整参数让电池不报“过温报警”,从而让我的车处于缺乏保护机制的情况下充电呢?我很担心4S店有这个动机。
很着急,麻烦懂行的前辈指点一下!
另外,有没有类似问题的车友,我们互相加下微信联络一下,互相支持!
