好ev车 2017/08/24 08:43:49 发表在 板凳
buyhou 2017/08/24 08:12:54 发表在 沙发
我也出现过这个问题,可能是电池有毛病了,4S店说如果不维修的话,最多只能冲到50%,
Jason1368 2017/08/24 10:10:45 发表在 地板
电池故障,开启双闪灯,看下是否能慢慢行驶,如果走不了,打电话给4S店,让他派车救援。
biu123456 2017/08/25 08:24:02 发表在 10楼
各位师傅,我这情况是头天晚上充电一开始正常后来发现灯不亮变成图片这样了,第二天就去店里了,经过检测发现电池原因需要厂家过来更换车留在那了,大概需要三天左右,负责检测的师傅们很负责我早早的就去了,店里还没开门就到了不到上班时间师傅们就登记检测很细心上次也是这位师傅,最后了解到,电池都会有这种情况都是要更换,我当时就觉得上当一样,三天时间。。。而且4s店大多没几个距离远,我提议代步车结果人经理说五天才可以,我也没办法也不通融一下我这河北地区的。。。最后公交回家还是现金感觉电车这样一两万就换电池一下三天,八年十五万公里得耽误多少个三天,还不提供代步车,这个我觉得太好解决了,去过店里的大家应该都知道提...
好ev车 2017/08/25 08:30:54 发表在 12楼
我昨天下去去4S店里,说直接消码就可以了,几分钟把故障码解除了,什么都没弄,就解决了,到底怎么回事啊。
hsaml 2017/08/25 08:49:11 发表在 17楼
biu123456 2017/08/25 09:03:33 发表在 19楼
啊,那我建议你再去别的店看看,如果有那标志,在检测一下就知道是不是电池毛病,那个故障编码消除就能充电了,但是是不是电池原因你得问清楚,不是最好,是的话应该更换
