水手夜风 2015-4-13 12:54:42 发表在 17楼
论断不严谨,前提不够严谨。。。电喷反拖不喷油大家基本都知道。你试一下100km时速带档能滑多远,然后再试一下100km时速空档能滑多远。然后再根据你所需要的速度试一下空档与拖档滑行所需的油耗。再下论断也不迟。
老磨磨 2015-4-13 17:17:27 发表在 26楼
说空档或者带档省油都是不对的汽车厂家有一个转速设定:1.在设定转速之上,带档滑行是停止供油的,比空档滑行省油,2.如果在设定转速之下,即低于设定转速,则是供油的,这时的带档供油比空档滑行(空档滑行是按怠速状态供油的)费油。3.但还有一点是空档滑行要比带档滑行的距离长得多4.虎3的设定转速大概在1500转左右5.空档是不用踩离合的,踩了也没什么变化和影响。6.踩离合只是换档才需要将离合踏到底。
空档滑行不省油,看下瞬时油耗就知道了
cai1116 2015-4-13 08:47:04 发表在 9楼
现在的车空档滑行根本不省油,因为推在空档上就算不踩油门是按照怠速给油的,而带档分离合是按照油门给油,只要不踩油门就不给油,分离合是指离合踩到底,离合器彻底分离,不存在磨离合问题,只有半联动时是磨离合,那才是伤离合片。 因此如果希望省油,就是彻底分离合,带档滑行,一旦有情况只要推进相应的档位,轻抬离合能立刻动作,远比空档时还要给一脚离合再挂档再抬离合来的快。
csilver 2015/04/13 16:23:28 发表在 24楼
电喷车带挡滑行瞬间可为0油耗,空挡滑行根据车速在0.5-1.5左右,但空挡滑行距离更远,平地可多1.5倍距离。这个无需讨论,肯定空挡滑行省油。为解决档位空挡滑行的危险性,完全踩下离合带着档位滑行是可行的,至于伤离合不用担心,我老车开了25万,常踩离合带挡滑行,直到转出还好好的。
nightkids021 2015-9-23 16:48:35 发表在 91楼
我也一直想问,比如5挡100的时速,我就挂着5挡,然后离合踩到底,让他滑行,效果和空挡滑行一样吗,离合片没事吧?
牧马D人 2015/04/13 08:12:28 发表在 7楼
手动挡的空挡滑行是比较省油的方式,是多少年来积累的经验。空挡滑行是不需要踩离合的,那样会严重损伤离合器片,过早衰减。
cai1116 2015/04/13 08:47:04 发表在 9楼
不踩,
