自己动手丰衣足食,各种自己换!
1 21 发布于 2017-01-18 08:06:04 只看楼主 热门标准
注意:
     看视频里说在放冷却液之前必须把车子加热到外循环打开,让水箱里的水循环起来,这样里面的污垢杂质就不会沉淀在管子底部排不出来,但是问题来了,水是热的,加水口的盖子是不允许打开的,视频又说了《用布盖住加水口的盖子,然后用力下压盖子在轻轻扭开,听到漏气声就可以盖回起来了》,注意,这步骤不要去做,因为它真的很危险。还好,当时盖了布,不然真的毁容了。
当时情况是这样的,首先把副水箱的管子拔出来,我以为这样发动机里面的蒸汽就会跑出来,没想到拔出来之后一点反应都没有,接着我就用布盖住那加水口,用力下压扭动盖子,轻轻的放松一点力气,根本就不会有气体出来,再放松一点点他妈的热乎乎的冷却液直接喷涌而出,喷了发动机舱到处都是,发电机里也都是,害我赶紧用布擦,用水冲洗发电机,生怕冷却液把我的发电机腐蚀报废。
我觉得把发动机加热到外循环打开这是一定的,必须的,因为我发现虎子的外循环很少打开,平时的水温都是中间偏左一格,外循环打开的温度是中间偏右半格才会打开,以前我几乎都没见过虎子水温指示针超过中间一格。
双12之前的聚划算拍的两桶冷却液,还包邮的哦,聚划算过后贵了10块,邮费还得10块。
没买过聚划算,看评论大部分都说是14年生产的产品,看配图也是老款的壶子,看有个把买家的买家秀是16年生产的,是新包装的,没拍之前问卖家是什么时候生产的,卖家也就含糊的说是16年左右,我不放心怕买到积压货,所以老是问他,结果人家都懒得鸟我,最后,我只能妥协,碰碰运气呗,没想到发过来的是生产出来没多久的产品
这包裹。。。评价给一般吧。
本来说没得送东西的,结果送了两个“距离产生美”的贴纸
两桶4公斤的冷却液,两张距离产生美的贴纸,两桶冷却液的发票,都两两两啊
哥哥:F1605192103  03371-5401这个是生产日期也是生产编号!
FD-1是绿色的,FD-2是红色的,据说红色的挨冷度更牛逼一点,由于我是在南方不怎么冷就选了蓝色版4公斤接下来的
接下来开始动手了,首先卸掉空气滤芯盒,螺丝有三个,这里不用把整个螺丝卸下,只需松开活箍就行。
这里两个螺丝卸下。
接下来就是卸掉空气滤芯盒子的底壳,一共两个螺丝,这里一个
这里还有一个,躲在电瓶跟空气盒的中间。
卸掉空气滤清盒子后就可以看到这小尾巴了,这个就是放冷却液的放水口,要是没有这个放水口的话就得卸下水管了(指的是底下的那个水管),在扭开这个放水阀之前最好弄条管子接在那排水口,不然冷却液会流的到处都是,因为他的管子不够长留下来的时候会直接流到车上,就算拿盆子来接也是白搭。
加水口右边的回水管扒开,左边的用塑料袋塞住,右边的管子略低于左边的接口,这样当里面的空气排完后冷却液就会从这管子流出来,当管子流出冷却液后就可以接上这管子了。
现在想想应该这么做才不会有出意外(只是我觉得哈!):
1(放冷却液):首先,把车子加热到外循环开启,然后熄火,再把副水箱的水管拔出来,然后再把放水阀扭开一些,直到冷却水从放水阀旁的排水口流出来,等感觉水压没那么打了再把整个放水阀全部扭出来,再把加水口的盖子打开,最后再把加水口右边的回水管(发动机盖压着的那条管子)拔出来,等底下放水口没水出来后,,用东西吹一吹还能吹来点水,估计发动机里没有多少水了。
但是,我还是学了视屏里面说的,再把车子发动怠速10秒(注意:是怠速,),可以把发动机里面的冷却水都排出来一些,
2(冲洗发动机,及水箱):由于上水管(上面的那根)是往下凹的,里面绝对还有一管子的水,由于没有密封胶所以我就不管它了,要是动了它,万一漏水了又没有密封胶那就麻烦了,所以就不管他啦。最后就是往加水口,以及回水管里灌一些新冷却液冲洗一下(特别注意:要是天气冷的话,刚刚发动机又启动过绝对不能马上冲洗,因为新冷却液是冰冷的,发动机里面是烫的,怕冲进去导致发动机瞬间冷缩,有可能导致缸体炸裂,所以不建议在没有冷却液的情况下发动车子),冲洗过了之后,就可以锁上放水阀进行加水了。
3(加注冷却液,排空气):放水阀锁上之后,先不要把回水管套上就让他那么空着,让回水管的口子稍微低于加水口,再找来一个塑料袋塞住加水口右边接回水管的口子,然后往加水口里灌冷却液,由于回水管是空着的,加水的时候水箱里,以及发动机里的空气就会往回水管跑出来,这样水很快就会加的差不多,等冷却水从回水管里流出来后就把回水插回它本该接的位置,这时水是一点都加不进去的,接下来就是捏一捏下水管,边加边捏,这样就能把下水管里的空气排出来,还能加一些水进去,由于上水管里面的水没排出来所以里面基本也就没什么空气,当然还是要捏一捏它,能排出来多少是多少。因为不管我们怎么做,如果不发动车子排空气的话,谁都没办法排空里面的空气,除非用抽真空把冷却液吸进去。
4(排空气,最重要的一个环节):这个时候不用我说你应该都已经把副水箱给清洗干净了吧,要是还没洗的那就赶紧去下啊,呆着干嘛呢。接下来就是把清洗好的副水箱装车,把冷却液加到上刻度线,把那管子插回副水箱里,再发动车子让他怠速到发动机平时的温度或二三十分钟,注意:记住必须是怠速,是怠速,是怠速(重要的事说三遍)要是踩油门让发动机高速运转的话,不仅空气排不出来还可能导致发动机拉缸,所以说排空气是最为重要的一个环节。我怠速了半个小时,副水箱里的管子也不冒泡了,水温指针也就指到了平时所指的地方,我就熄火,再过半个小时打开引擎盖看副水箱里的冷却水,没想到都只剩最低刻度线了,看来这发动机的吸奶工还是很厉害的嘛!最后再把副水箱加到上刻度线,到现在都没有再少掉了,当然啦,为了安全起见,开个一两天还是要再检查一下冷却液的液面的。
5:然后再就是怎么拆的就怎么装回去咯。
本来液面是在4升上去一些的,清洗了之后就剩这么多,最后把另外一壶满满的4升多都加了进去,本来想把旧的冷却液装回看看到底放了多少出,加了多少进去,结果全部都流地上了,所以,虎子换冷却液只要一壶6公斤的就可以了。
加注冷却水后,还没排空气前的冷却水液面在上刻度线之上,壶子洗的够干净吧
这冷却水都快被发动机吸干枯了,发动机的吸奶工确实牛逼
这冷却水是在天猫旗舰店买的,怎么会这样呢,看黑圈里面,怎么那么多的水垢,难道这冷却水使用地沟水兑构的?,这是我用矿泉水瓶装的,水垢很多不怎么好看出来,要是装在桶里就很容易看到,但是手机就拍不到照片了。
你们的机油加注盖子是这个样子的吗?我怎么感觉少掉了一个密封圈啊,看图那地方,帮忙看下你们虎子是不是这个样子,我的盖上这盖子之后感觉没盖密,整个盖子是悬空着的
去年差不多也是这个时候换了刹车油,当时不知道离合器油是跟刹车油同一个油,也不知道怎么换,所以一直都没去管它,今年夏天有虎友问起,也查阅了虎友们发出来换油位置,前两天就动手换了它。
接下来是换离合器油了,说是换其实用放字来形容更贴切,因为我们只要把放油螺丝扭开就行了。
这个角度是蹲在右前轮往左前轮方向看的,这图是我换完离合器油后拍的,图中黄圈内的那个灰色的东西是放油嘴的防尘帽,由于时间长了,它被我一不小心给拔坏了,后来我用玻璃胶把防尘帽给裹住了。
来近一点看,这个是我躺在车头底下拍的,当时钻进车底的时候有点像碰瓷的样子,
来,再进一点看看他的样子,其实这个结构跟刹车的那个结构是差不多的,但是,换油却比换刹车油更容易,因为给它换油只需一把10的扳手就行了,不需要启动车子,不需要别人帮忙,只需要在放油之前把刹车油加满点就行了。
看到那放油嘴的防尘帽了吗?黑圈内白点左上角。
放油前最好弄条管子,套在放油嘴上,不然油会流的到处都是(图下方的那条纵向梁),要是躺的位置不佳还有可能滴到头上,所以放油的时候远离那跟纵向梁(我给取得名)。
这个东东站在车头,打开引擎盖只能摸的都,但是看不到,看到机脚没,它就躲在机脚后面,那油管就是通往助力泵的,然后再到刹车油壶。
这个是把防尘帽拔掉的样子,其实不拔防尘帽也是可以的,不拔它他还不会坏,想我的虎子,都快5岁了,一拔他就坏了。
哎,图左下角的位置,发动机漏油漏气了,冷却液没得比较快不知道跟这里楼有漏气有没有关系。
/2页
