中度强迫症患者的治疗之路(全车隔音)《望版主来发》
1 34 发布于 2017-03-20 16:40:14 只看楼主 热门标准
   提车已经一年多了,虎子还从来没有撂过撅子,
    在豫虎会群里跟车友们聊天时,被几位车友的想法打动。这位说  做全车隔音好 ,那位说 直接换静音胎  还有人说  干脆做全车隔音加底盘装甲  全车密封。好  听你们的。           咱做  咱全做。咱一样一样的来搞。
     有车友自己搞过,咱虚心请教,都说摸着石头过河,咱这次属于是把石头摸了一个遍。因为是苦逼的打工仔一个,所以咱专门利用下班时间  一点点的搞。(后面有高清大图,操作顺序)《完全是教科书式的》
  上工具 ,
黄色卷的是本次的主角  丁基胶  透明塑料袋为拆车工具 还有送的卡扣
拆车用到的所有工具  俩撬棍  剪刀  三角套筒8 10  12的  十字和一字的螺丝刀。
一卷6.4米  不够用  又买了半卷
开拆了一字的螺丝刀别下塑料片以后换十字头去螺丝,然后用平面的塑料片插锁车的疙瘩那  上下各有一个凸起
然后把盒子拿出来  继续平面塑料片 从上到下依次别下  会听见咔哒咔哒的声音
用8mm的三角套筒拆螺丝
主驾门上有个这   十字螺丝刀拆下
就这个东西
主驾拉手这有个螺丝 十字的拆下
主驾驶上面的黑色三角  平面翘板拆下
所有螺丝拆下以后 用平面翘板从原三角板位置插入  从上到下依次别起  会听到卡吧卡吧的声音 到最下以后  从左面继续刚才的动作  然后是下面 然后用手握住下面往外掀  不用太大力
打开后  去掉喇叭的连接线   与门板的连线
良心企业  厚厚的隔音棉
拆掉后的样子  一层防水塑料  拆掉  不用了
把线预留出位置
另一个门
外面那层  几乎满了
里面的贴的差不多了
里面贴好  再贴外面  做双层
里面多贴点
开始贴了  有危险 带手套干
哥们动手  一块动手  顺便聊天
找了哥们来帮忙
至此  四门隔音完成  听音响效果不错  没有那么多的杂音,请期待后续的U型槽  轮毂 隔音  解决前挡玻璃异响  座椅后排后移。
最后编辑于2017-03-20 16:47:02
/2页
